宝马740常规保养案例
宝马740常规保养项目:1.更换嘉实多全合成机油2.更换宝马原厂机油格3.更换宝马原厂空气格4.更换宝马原厂雨刮器5.更换宝马原厂后刹车盘宝马7系的保养可以根据汽车的用车情况来进行,保养周期不是死的可以跟据实际情况进行微调,但一般按照保养的保养手册进行保养。如果平时的行车环境比较差车况比较差,就需要作提前保养了。考虑到目前国内油品的质量不佳的情况,为了对发动机更好的保护,4S店会建议车主每10000公里或1年对机油及机滤进行更换 。更换空气滤芯:空气滤芯用来过滤进入发动机的空气,相当于发动机的口罩,有了空气滤芯可以保证发动机吸入的空气洁净,这对发动机的健康有好处。空气滤芯是一个需要定期更换的易损件。后刹车盘多久换一次合适?常规来说前刹车盘6-8万公里左右更换一次,后刹车盘10万公里左右就需要更换。刹车盘的更换和行驶环境及驾驶习惯也有很大关系,在城区行驶和山区行驶是不同的,不好的路况刹车频率高,磨损就比较快,更换周期也就会缩短。更换刹车盘的方法如下:1、检查刹车盘的磨损程度。在正常维修中,刹车盘并不是一定要更换,根据实际情况来判断是否要更换刹车盘,刹车盘上有很超过3MM的槽口,或严重的不平等可以更换刹车盘;2、拆下前轮轮胎。要更换刹车盘就要把两个前轮轮胎拆下来,可以看到圆圆的盘子就是汽车刹车盘;3、拆固定制动钳螺丝。刹车盘装在前轮轴承上,外边有制动钳来固定,拆掉制动错上的两个18的螺丝,把制动钳取下来,因为制动钳上有油管联接,要慢慢放下,防止油管断裂;4、取下旧的刹车盘。旧的刹车盘安装在前轮轴承上,在轴承和刹车盘上会产生铁锈,这时可以用锤子从刹车盘后面敲击,边敲击边转动刹车盘,让刹车盘的各个面都能被敲击到,经过几次敲击后,就可以取下旧的刹车盘;5、安装新的刹车盘。把新的刹车盘的眼与轴承上的眼对齐后,用锤子轻轻敲击刹车盘内部,让完全固定在轴承上;6、装上制动钳。把制动钳按原位置装上,拧紧两颗固定螺丝,用用转动轴承查看转动起来可有异响。
