玛莎拉蒂GT因LED大灯出现故障码维修今天小编给大家分享的是一台老款的玛莎拉蒂GT车灯改装LED双光透镜大灯后的故障维修案例。玛莎拉蒂GT维修事情是这样的,车主这台玛莎拉蒂总裁原车氙气灯时间一长,灯光亮度衰减严重,再加上透镜也有不同程度的老化,所以灯光亮度已经影响到了车主的夜间照明需求,所以车主就在别的地方改装了一对激光LED双光透镜大灯,替换原车透镜,这样改装出来的外观没什么变化,主要是亮度上提升了不少,虽然解决了这个灯光的问题,但之后一直有出现大灯故障码,因平时这车也开的不多,也就没有回去找改装店处理。玛莎拉蒂GT维修这次因为正好到店里来维修空调,所以就叫维修师傅一起帮他处理掉这个烦人的故障码问题,到店接车检查,交接车辆后,维修师傅马上准备开始作业。玛莎拉蒂GT维修原车卤素灯与改装的LED灯由于功率不同,电流也就会有所不同,因汽车的每个单元都是由行车电脑控制的,当电脑检测的时候发现新安装的这个灯跟原车的灯电流不一样,就会提示是否有故障了,也就会出现故障码提示,其实是没有故障的。但如果不处理的话,这个故障码就不会自动消除。玛莎拉蒂GT维修解除这个故障码,通过专用维修电脑是无法消除的,维修的方案是要加装一个解码器,也就是电阻。虽然是一个简单的维修事件,但因这个汽车大灯车主不是在腾峰汽车俱乐部改装的,所以维修师傅还需要花点时间,通过对大灯线路进行逐一检测来才能最终确定安装解码器的线路。
