玛莎拉蒂总裁维修案例
车辆信息车型:玛莎拉蒂总裁故障现象:车主反馈玛莎拉蒂空调不制冷,压缩机不工作。故障排查1、经腾峰汽车俱乐部维修师傅测试、检查发现空调压缩机损坏,需要更换新的空调压缩机。
玛莎拉蒂总裁空调压缩机无法工作维修汽车空调压缩机作为高速旋转的工作部件,出现故障的几率比较高。常见的故障有异响、泄漏以及不工作等。
新到品牌的空调压缩机玛莎拉蒂总裁原厂空调压缩机4S报价是一万多,费用比较高,车子也是老车了,车主不想花费太多的冤枉钱,所以经与车主商议,我们选择了一款性价比较高的品牌压缩机。
汽车空调压缩机是汽车空调制冷系统的心脏,起着压缩和输送制冷剂蒸汽的作用,一台车如果没有空调,在这样的炎炎夏日是很麻烦的一件事情,出现问题必需第一时间进行维修更换。
这是维修师傅拆下来的旧的坏的空调压缩机。
汽车空调压缩机不工作的原因有很多,下面腾峰汽车俱乐部总结出如下几个问题:1、压缩机内部磨损严重;2、制冷剂泄漏;3、温度传感器电磁阀出现故障;4、电路系统出现故障;5、压缩机控制线路接头松动;6、压缩机电磁离合器间隙过小;7、电磁离合器轴承缺少润滑油。8、其它问题......
汽车空调压缩机的作用:压缩和输送制冷剂蒸汽,其工作原理是从吸气管吸入低温低压的制冷剂气体,通过电机运转带动活塞对其进行压缩后,向排气管排出高温高压的制冷剂气体,为制冷循环提供动力。
玛莎拉蒂总裁空调压缩机装在发动机的左侧下部,管路太多,拆与装都比较麻烦。
安装完毕,最后检查发动机供油系统和冷却系统有无泄漏。如果你的爱车空调也遇到类似的问题,欢迎咨询腾峰汽车俱乐部。
