路虎揽胜维修主门升降开关保养更换机油三滤路虎维修项目:更换机油更换机滤更换空气格更换空调格维修主门升降开关
汽车保养维修的目的是保持汽车整洁,保持技术状况正常,消除隐患,防止故障,减缓劣化过程,延长使用寿命。路虎官方手册上的基本保养/路虎揽胜保修周期说明目前在国内路虎全系车型的整车质保期为3年或10万公里,根据不同用车地区,路虎还制订了不同的保养周期。国外保养间隔较长,常规保养间隔为16000公里或12个月,而国内保养里程较短,常规保养间隔为13000公里或12个月。车主反映近日路虎揽胜驾驶座车门升降开关不工作维修故障诊断:接车后,首先维修师傅针对路虎揽胜进行故障检测,操作左前门升降器开关升降玻璃,左前门玻璃无法升降。使用左前门升降器开关,升降其他3个门玻璃,其他3个门玻璃也无法升降,需要拆下来进行故障排查维修。开关上的所有按键无法使用,根据此现象提示是升降开关有故障,或者是其它因素导致,需要拆下开关进行检查确诊。检查发现是按键有问题,需要维修,对按键进行维修处理后测试,玻璃升降开关工作正常,之前故障排除。以上是腾峰汽车俱乐部带来的关于路虎揽胜维修保养的一些常见问题,如果你的爱车日常也有遇到类似的问题,欢迎留言交流。
