路虎揽胜维修保养案例路虎揽胜维修项目:检查漏水及更换上水管
更换上三叉
拆装减震器
更换前分配阀
更换机油三滤保养
路虎揽胜配件清单:上水管(原厂)
机油及机油格
上三叉管(改良)
前减震分配阀
这是一台行驶了19万公里以上的2014款路虎揽胜运动版,车主反映车子有漏水等方面的问题,过来检查维修做机油保养。维修师傅正在检查路虎漏水问题据维修师傅介绍,在自己长年大量的维修路虎揽胜行政、揽胜运动、路虎发现等路虎车型过程中,发现路虎很多车在大概8万公里左右会遇到水泵或者水路相关的漏水维修问题。这是刚从路虎车上拆下来的有问题的水管及三叉。维修师傅正在维修更换作业,更换起来还比较麻烦,需要拆的配件比较多。老款水管有个通病,属于设计主面的缺陷,原车水管采用的是压合方式,也比较容易分辨,看起来是扁平型的,如上图。而维修更换时需要注意的是,一定要更换全新改良款的上三叉管,因为后改良款的制造方式是一体成型的结构,这样维修后就能解决漏水问题。10辆路虎9辆漏,如果你的路虎也有遇到漏水问题反复维修,这个案例或许对你有所帮助,更多关于路虎原厂维修路虎保养路虎原 改装厂升级等信息,敬请关注腾峰汽车俱乐部,持续不断真实案例更新!
