玛莎拉蒂Ghibli车内顶灯异常检查维修案例玛莎拉蒂Ghibli车主反映近来玛莎拉蒂Ghibli内饰顶棚上的小灯异常,自己检查控制的开关也没有问题,但下车关门后一直亮着。经维修师傅检查灯光开关、车门和车灯这几个地方并没非这几个方面导致的问题,需要拆下顶灯进行检测。一般情况下如果不是线路问题,驾驶室顶上的灯关不了,可能是开启了常亮模式。一般驾驶室顶上的灯旁边会有按钮,按钮上有三种模式,分别是ON常亮模式、DOOR开门亮关门灭模式、OFF关闭模式。通常会调至DOOR模式,在打开车门时会自动亮起,车门关闭后会自动关闭。如果按钮调至ON时,灯就会一直处于常亮状态,需要手动关闭。另外,驾驶室顶上的灯关不了还可能是车门没有关紧,需要检查车门状态。有些汽车的车内照明灯本身是可以按下去的,按下去就可以打开或关闭,这个功能很多车友都还不知道,可以试看下自己车顶上照明灯有没有按击操作。驾驶室顶灯常亮如果得不到解决,会导致汽车电池亏电,影响汽车电池的寿命及电池没电也会影响汽车的启动,带来各种不必要的麻烦。如果车内灯异常亮起,检查灯光开关、车门和车灯这几个地方即可。因为车内照明灯是经常用到的,大多数车内照明灯一般是不会有什么问题的。如果不会调整车内照明灯模式,可以参照汽车使用手册进行操作。如果车灯出现异常,自己检查不出哪里存在问题,则可以到专业的维修店进行检修维修。
