玛莎拉蒂Ghibli发动机维修案例
玛莎拉蒂Ghibli发布上市以来,凭借着凶悍的外观和独特的排气声浪,吸引了不少喜欢运动轿车的车主,本案介绍正是一台2015款3.0T的白色玛莎拉蒂Ghibli,到现在也有6年的车龄了,不幸的是车主在一次行驶过程中遇到发动机严重故障,用拖车拖到厂里后,经维修师傅检查,发动机需要进行大修,需要更换发动机总成,也就是就是将这个发动机抬出来更换掉。这是腾峰维修师傅更换下来的玛莎拉蒂Ghibli严重事故的原厂发动机。发动机被称为汽车的心脏,发动机负责产生动力,这样汽车才能够行驶。如果没有发动机,那汽车是无法正常行驶的。这是维修师傅在拆发动机时拆下来的原车各种零配件。随着汽车制造工艺的发展,一般的汽车发动机在正常使用正确保养的情况下是不会出现什么严重的故障的。但如果发动机在制造过程中就有瑕疵,或者日常行驶操作不当等问题就可能会出现严重的故障。发动机损坏后,到底是该大修还是该更换总成的问题,根据发动机故障的程度,可以决定是更换还是大修。如是发动机损坏的程度比较严重,已经没有任何的维修意义了,那肯定是更换新的发动机总成是最好的选择。更换总成时,需要购买排量和型号相同的发动机总成。更换后,您需要在车辆管理办公室注册以更换新的发动机号。但如果发动机损坏的程度并不大,那最好还是采取维修的方式比较好。更换发动机总成的费用是不低的,工时费也不低。如果是购买了二手的发动机总成,那价格就是相对比较便宜些,可以节省不少的费用。所以腾峰汽车提醒各位车主在平时用车时,要注意按时保养发动机,只有这样才可以让发动机保持良好的状态,不至于走到大修发动机的情况。
