本期为大家分享的是一台宝马5系发动机漏油维修案例说到宝马其大家已经是非常熟悉了,在国内可谓是家喻户晓,口碑没得说。不过在业内也有这样一句话:“遇到一台稍有年份的宝马,如果发动机不漏点机油,没准儿是台假宝马!”听起来虽然带有调侃的成分,但漏油确实是宝马普遍存在的问题。宝马5系漏油现象太普遍,说通病恐怕也是不过份的,这也让宝马5系车主们深受困惑。宝马5系开始维修拆装就比如本案的这台宝马5系也是这种问题,特意过来维修发动机油漏油问题,主要的维修项目有:发动机漏油,气门室盖垫老化更换,更换刹车助力泵,刹车真空泵,汽油高压泵,更换刹车油,更换差速器油等。维修需要的更换的配件及刹车油差速器油等新气门室盖垫套装这台宝马5系(参数|图片)主要是气门室盖垫老化严重导致的漏油问题,拆气门室盖,如图是新到的原厂气门室盖垫套装,别看这些小垫子,能让您的爱车发动机干干爽爽,解决你的漏油难题。宝马5系的气门室盖比较大,需要把喷油嘴和线束插头拔下,这样维修师傅更换时也比较容易。将原车的气门室盖及密封垫同时进行更换,如果不出问题,在密封垫使用寿命内,可以根治发动机漏油现象。更换刹车真空泵,真空泵的作用就是为了给刹车助力的,有助力泵,刹车时就很轻便,刹车效果好。要是坏了,刹车效果很不好,甚至没有刹车了,是很危险的。必须注意这个部件的性能,才能保证安全行驶。一切维修妥当后,启动发动机,检查气门室盖周围未发现漏油,油门响应积极,上电脑检测一切正常,最关键的漏油问题解决了,机舱更干净,排除自燃危险,行车安全得到了有效保障。
