如果非要在各大越野车中,说出那款品牌车最为经典吸晴,小编认为只有奔驰的G系列才能说的上是经典中的传奇车。本案简单介绍一台要做刹车保养的奔驰G63,因刹车抖动异向等问题前来检查维修刹车,在更换刹车盘与刹车光碟之间车主选择了光碟,我们拭目以待刹车光碟后的效果!!如果刹车盘出现问题,最好最直接的办法就是更换新的,一般来说,前刹车盘在汽车行驶6-8万公里左右就需要更换,而后刹车盘可以10万公里左右更换,但具体的更换周期需要根据不同汽车的实际使用情况、行驶的环境及个人的驾驶习惯决定。刹车盘是汽车刹车系统的重要组成部分,是很关键的部件,一旦刹车盘出现问题,会直接影响刹车效果。刹车片在使用过程中会出现磨损,如果磨损不均匀,会使得刹车盘不平,从而导致刹车抖动。出现这种情况,一种是选择换新,最好最直接,另外也可以选择打磨刹车盘,也就是常说的刹车光碟,用专用的刹车光碟机进行打磨。上图是奔驰G63刹车光盘前后的对比图刹车盘光碟打磨可以解决大部分刹车盘出现的问题,如毛刺、划痕、凹槽等不平整情况,一般有刹车异响或者刹车片出现问题都可以打磨,作用是使刹车片和刹车盘配合更默契,保证刹车系统的良好运作,恢复正常的刹车效果。奔驰G63光碟后的上车效果但刹车光碟也是有要求的,不是随便自己磨掉就可以,而是有专业的打磨机进行专业打磨,光碟打磨力度不能过大,也不可以打磨次数过多,不然会使刹车盘变薄,带来不必要的安全隐患,影响刹车盘的使用效果与寿命。奔驰G63刹车保养完后的安装效果,如果不是亲眼所见,小编都以为是更换了全新的刹车盘,腾峰店家细节处理的非常好,连刹车卡钳都进行了精洗,感觉像是做了全新的烤漆处理。侧面上车效果刹车系统是我们生命的保护,建议一定要定期检查,发现问题及时更换零部件,包括你的油、刹车分泵、刹车总泵、刹车片、刹车盘等等。刹车系统,它的良好的制动性能是由各个环节共同组成和联动的,任何一个环节出现问题都会带来极大的安全问题。友情提示:1、千万不要在急速运作、高温的时候去洗车,或者去浇冷水。2、不要在它温度极高的时候急速的降温,这样容易造成刹车盘变形。3、为了自己和家人的乘车安全,购买制动产品的时候尽量选择正规、有保障的店家!4、如果你的爱车需要维修保养改装请关注腾峰汽车俱乐部
