奔驰S350左前空气悬挂行驶异响故障灯亮维修车型:奔驰S350维修项目:左前空气悬挂行驶异响维修方案:更换奔驰原厂避震维修店家:腾峰汽车俱乐部南山店这是一台老款的奔驰S350轿车,该车空气悬挂故障灯报警,车辆行驶中异响不断,前来腾峰汽车进行维修检查。经维修工程师故障诊断:连接奔驰专用DAS诊断仪对车辆进行快速测试,检测结果显示空气悬挂系统故障,经升降操作检查,左前空气避震已经失去了作用,这种情况只能更换左前避震器。经与车主沟通确为行车安全起见,立即留车维修进行更换避震器,维修师傅拆卸下原损坏的左前避震器这是原厂避震器到店后与拆来来的避震器原厂原装避震经师傅检查没问题,一模一样,师傅开始装车,上图维修师傅正在专注地安装避震器,两个维修师傅协同合作,配合的非常默契,一个在下面安装,一个在发动机处进行固定,空气减震与发动机连接的3个螺丝,固定好后,还需要进行加固,豪车的空气避震虽然给车主带来了驾驶的舒适性,但问题也不少,这种问题好像是通病,就是容易损坏。上图是安装好后的奔驰s350左前避震器。装好后把拆下来的轮毂进行复位安装,安装好后,启动车辆,并进行路测,检查此前故障彻底排除。如上奔驰S350维修案例只是小编的简单介绍,因为这里涉及到维修专业性问题,如果你的爱车也有同样的问题存在,可以来电咨询解答。腾峰汽车俱乐部专业维修宾利,劳斯莱斯,法拉利,兰博基尼,奔驰、宝马、奥迪、路虎、保时捷等的维修保养服务,有任何维修改装问题可来电咨询!
