今天分享一台奔驰s400更换刹车盘案例刹车,轮毂,轮胎,是j日常行车安全的三大保障,许多的交通事故都是由于刹车失灵所带来的各种交通事故,刹车系统在汽车的驾驶中起关键性作用。而刹车系统中容易磨损是刹车片和刹车盘,刹车盘,简单来说,就是一个圆的盘子,车子行进时它也是转动的。制动卡钳夹住刹车盘而产生制动力的,踩刹车时就是它夹住刹车盘起到减速或者停车的作用。安装前腾峰师傅正在清除奔驰原厂刹车盘上的包装标识更换刹车盘前首先要检查所换刹车盘是否是纯正配件,产品包装的完好性、防伪标志及包装标识与刹车盘上的标识是否一致,产品型号是否和合格证内容相符。正规厂家生产的刹车盘,包装印刷比较清晰,上有许可证号、执行标准等,包装盒内则有合格证、生产批号、生产日期等。使用质量可靠的刹车盘,可以保证其8-12万公里的使用寿命。如使用假冒或劣质刹车盘,短时间内可以产生制动效能,但长期使用,刹车盘很容易因为摩擦产生的高温而变形,降低刹车效果,最终影响行车安全性。建议广大车友一定要使用原厂件,不要贪图一时便宜,最后得不偿失。刹车盘并没有一个准确的更换时间表,更换刹车盘刹车盘的磨损情况而定,同时需要检查是否有出现刹车抖动或刹车制动效果差等现象,刹车盘刹车片的更换周期跟每个人的行驶习惯有很大的关系,如果你是经常习惯急踩刹车,那更换的周期肯定是要短些。另外还有就是不同品牌汽车本身的质量有息息相关。维修师傅正在安装刹车盘刹车盘的更换和行驶环境也有很大关系,比如在城区行驶和山区行驶,刹车频率高,磨损就比较快,更换周期就会缩短,而常行驶于高速,刹车频率低,自然周期就会延长。安装前刹车盘一般来说,每更换两次刹车片就需要更换一次刹车盘,这是一个标准的更换操作,也是官方建议的最安全的保养更换依据。如果我们日常用车的频率比较高,我们也要学会自己检查刹车盘刹车片的使用情况,当发现刹车盘两侧的沟痕深度加起来超过3毫米或刹车盘边缘变锋利起凹槽时,为了安全起见就需要及时到专业的维修店进行更换了。我们平时用车,不要只光用,而忽略了保养,一定要养成定期检查、及时维护的习惯。不要等到出现问题了才去处理,这样就会付出更大的维修成本,得不偿失。感谢2020你的陪伴,春节将至,为答谢车友们的厚爱,腾峰为你的爱车免费全车大检查,(1)赠送全合成机油一升,免保养工时费。(检查项目:检查全车灯光油水,刹车,悬挂,转向系统,发动机,波箱,轮胎等),祝福车友们2021发大财行大运,幸福满满满欢迎来电咨询详情。
