大家好,这里是迈卡库小夏改装,今天给大家分享一辆AMG-GT50的改装事件,相信很多车主因为需要去改装一个项目,到处去了解比对价格,这个其实都能理解,追求性价比嘛!但是有句话说的好,便宜无好货!车主第一次选择在某宝上购买了一套副厂的360全景影像,当然在宣传图的效果上还是比较好的,谁知安装上去之后效果差的简直没法看,画面不清晰、不稳定、系统不兼容、经常黑屏......
后来是因为实在用不下去了才选择原厂,为什么叫得不偿失呢!首先是用副厂件之后不太好用还是需要换原厂的,在一个就是在之前安装副厂件破坏了原车的一些部位!接下来我们往下看这辆车改装原厂360的效果如何!
这个是之前装的副厂前摄像头,中网这个孔已经破坏掉了,相当于是整个中网已经废了,后来是车主选择再订一套原厂全新的中网来升级,这个摄像头压根就没固定牢固,用手就能直接拿出来!
后摄像头,我们可以看到左边有一个是用螺丝孔固定的,我们告知客户,如果拆下原来装的摄像头的话,那四个螺丝孔留着会很难看,最终客户还是选择不拆掉这个副厂的后视摄像头,原厂的后摄像头是隐藏式的,就和倒车影像一样会探出头来!
原厂也需要更换更高配置的360视频模块,直接替换原来的模块,然后360的视频线都是从这里接上去!
前摄像头的安装位置,看效果是要比副厂的好多了,如果一开始选择升级原厂360那效果就和现在这样了,也倒不至于还要更换中网!
左右后视镜摄像头,这种是直接采用换后视镜壳的方式来升级的,比起直接换总成,这个才叫性价比!改一个副厂的360全景人家收你5K多,原厂的用这种换壳的方案才8K多!
360展示出来的画面是和高配车型效果是一模一样的,画面也很清晰!如果你需要升级,那你是选择原厂还是副厂呢?
