一.故障描述:车主反映路虎揽运左后门玻璃无法升降腾峰检修故障确认:经腾峰汽车维修师傅试车检查,,发现左后门玻璃无法升降,导致这一故障现象的问题是车门内部安装的车窗玻璃升降器损坏无法正常工作。维修的方案是拆开车门内饰板,更换全新的原厂升降器。这是新购置的原厂路虎升降器配件维修师傅正在把车门内饰板拆卸下来很多东西随着使用年限的增加,总是会出现这样那样的毛病,车也同样如此,比如说今天路虎的汽车玻璃升降器,车子用的时间长了,车窗升降也是比较频繁的,部件也是有生命周期的,而一些易磨损的部件就更容易损坏,车窗这样的问题也是比较常见的。这是拆下内饰板后的路虎后车门,内部的车窗升降器也可以清晰地看到,拆开后经过维修师傅的反复检查测试,确定这个升降器电机无法正常工作,只能通过更换才能解决问题。这是拆下来的旧的升降器与新的作了个对比。接下来就是把新的升降器装回车门内,简单来讲就是照原样装回去,不过安装过程并没有小编讲的这么简单,过程还是需要反复的调整修正,固定好后,还需要进行测试,确保安装能正常工作,不然就会前功尽弃。撤掉安装时用来固定玻璃的胶带,进行升降测试测试安装一切正常,就可以大功告成了,接下来就可以把车门内饰板进行复位安装了。最后把拆下来的车门内饰板原位安装车窗保养有多重要,很多车主都忽视了这一问题。因为现在的电动车窗也是汽车上故障多发点之一,常见的故障有:车窗升不上去或降不下来;车窗玻璃自己掉落下来;车窗开闭困难或噪音很大等问题。引起这些故障的原因也很多,常见的有:控制开关故障、电机故障、车窗升降机构故障、玻璃托架故障等问题。为了减少电动车窗引发的故障,正确使用和保养是每个爱车人必须要重视的问题。腾峰以严苛标准的售后服务,保障您从容尽享每一段旅途。腾峰为每一位车主提供专项免费检测及专业车辆健康检查,针对您爱车的各种问题提供理想解决方案。了解更多路虎揽运,发现等系列车型的维修,保养、 改装 、用车、美容贴膜等问题请咨询腾峰汽车俱乐部。
