奥迪汽车保养-奥迪A8日常小保养汽车保养对于爱车来说是必不可少的,今天腾峰汽车俱乐部小编为大家分享一台奥迪A8的日常小保养案例,全车检查,更换美孚全合成机油+原厂机油滤清器,全车普洗。奥迪厂商指导的常规保养项目:5000公里/次换一次机油、25000公里/次换燃油滤清器、25000公里/次换火花塞、40000公里/次换制动液、每年更换空调过滤网一次、自动变速箱油及滤网及手动变速器油 80000公里/次、电瓶2-3年、喷油嘴25000公里/次清理、刹车片50000公里/次检查、节气门15000公里/次,门锁、铰链、天窗、发动机盖锁、行李箱锁等1000公里/次检查及润滑。实际驾驶中,路况、车况、机油品质,都会影响到换油周期。如长期在市区驾驶,汽车停车起步频繁,会加剧发动机磨损、加快机油污染,因此须缩短换油周期。可定期对汽车的机油状况进行检测,用机油尺沾少许机油放在手指上,如机油呈黑色,非常稀薄,并含有沙砾,则说明此时的机油变质,须立即更换。一、对于汽车更换机油保养,大多都是根据汽车厂商提供的周期表进行换油。那么,为什么需要定期更换机油呢?1、换油的重要性 机油对于发动机就如同血液对于心脏一样重要。机油中含有多种添加剂,能够有效保护发动机重要的移动部件,保证发动机正常运作。2、机油的功用① 润滑减磨:在两个滑动部件表面形成一层油膜,让机件运转时不会发生摩擦,让机件运转顺畅。② 清洁分散:好机油可以通过机油的流动,冲洗零部件表面赃物,把发动机内的一些微小的金属碎屑吸附,然后靠活塞油环刮下油底壳。③ 冷却降温:发动机运转时产生高温,当机油到达运转部位,就会吸取热量,然后将热量带走,辅助机件散热。④ 密封防漏:便是指在活塞环和活塞之间以油膜的方法形成密封圈,防止燃烧后的废气窜入曲轴箱。⑤ 防锈防蚀:好机油能够粘附零部件表面防止、空气、酸性物质及有害气体与零部件接触,让机件不受氛围和水的腐化,保护引擎。⑥ 减震缓冲:当发动机气缸口压力变大,突然活塞、活塞环、连杆和曲轴轴承上的负荷很大,这个负荷经过轴承的传递润滑,使承受的冲击负荷起到缓冲的作用。3、为什么要 更换机油润滑油在作用过程中,添加剂被逐渐消耗,燃烧产生的污染物与机油混合产生油泥、沉积,时间一长,这些污垢不但会加速发动机磨损,还会导致发动机锈化腐蚀、散热不畅等严重后果。因此,及时更换机油是对发动机最好的呵护。4、更换机油的周期汽车厂商都会随车附赠一本汽车维修保养手册,手册内列明了车辆的换油里程即换油周期,大部分车都在5000-10000公里。一般达到规定的换油里程就应换油,部分高档类车辆,当达到换 油里程时车内会出现换油提示。机滤的作用是过滤机油内各种杂质,防止杂质对发动机造成磨损,如长期不更换机滤,会使机滤因污垢而部分堵塞,污染物就直接流进发动机,加剧机件磨损;如仅更换机油而不更换机滤,旧机滤内残留的被污染机油会重新进入机油中循环,所以,每次换油时应更换机滤。 除了定期更换机滤外,还须定期对汽油滤清器(汽滤)、空气滤清器(空滤)进行更换,一般的更换标准为每行驶2万公里更换汽滤,每行驶1万公里更换空滤。在小保养的过程中,也需要把空气滤清器等拆下来进行检查,如果达到更换要求,还是需要更换的,具体情况需要跟据检查的情况而定。四个轮胎也需要进行检查,如胎压检查,查看轮胎是否有损,是否有扎钉或鼓包等现象。很多车主以为机油加越多越好,其实机油不要加多,加机油到MAX位置即可。所以在加的过程中,要分几次添加,要频繁检查机油尺。要求加到MAX位置,是因为放油后,安装的新机油滤清器会吃掉一部分机油,发动机起动,机油循环后,便会从MAX位置下降一些。另外,机油过多,会造成发动机烧机油,会损坏三元催化装置。【以上资讯由腾峰汽车俱乐部小编整理,更多维修案例资讯请关注腾峰汽车俱乐部公众号或搜索腾峰,如果你喜欢我的文章 记得关注我哦!】
