宾利飞驰漏电故障检修现场实录案例故障现象:据车主反应,他的这台宾利汽车放一晚上就启动不了,开始去修理厂都以为是电池问题,更换了几次电池。但更换几次以后,问题依然没有得到解决。开去了SSSS店要价太高说要10W左右才能搞定,说要更换很多东西。车主觉得这样有点离谱,经过在网上了解到腾峰汽车俱乐部,并查看了之前腾峰发布的相关宾利维修漏电的案例,直接把车开到了店里。经过腾峰汽车俱乐部的专业维修师傅查看了相关情况和车主描述,经师傅初步判断,这不是电池问题,而应该是宾利车上的某个电路漏电问题所导致的。涉及到汽车“漏电”问题,这虽然算不上是大问题,但造成漏电的原因有很多种,一般来说有的可能会是电瓶自身老化放电,有的可能是一个是某个电器在消耗着电或搭铁了,包括后加装的电器或娱乐系统出现问题导致漏电。所以汽车如果是漏电了,检修此类漏电的故障时,需要逐个排除,非常麻烦。经过腾峰陈师傅的专业排查,最终锁定了,车上的电话接收模块漏电导致了,宾利飞驰的此次电池亏电问题。维修方案就是需要更换电话模块,更换电话模块后,用仪器检测,一切回归正常。维修完毕后,先前拆下来的检查的地方,需要重新复位安装。故障总结:根据陈师傅的个人称述,经过他多年的电路维修经验,如果不是泡水车,很多豪华汽车的漏电问题,都出在汽车的电子产品上,比如娱乐系统和舒适系统造成,娱乐系统里功放模块、电话模块和主机漏电的概率很大。特别是后加装的电子设备,如果处理不好,是最容易出现此类故障。
如果你的爱车也出现了此类问题,欢迎咨询腾峰汽车俱乐部。
腾峰汽车俱乐部服务项目
