迈凯伦,布加迪威龙,阿斯顿·马丁(Aston Martin),迈巴赫(MAYBACH)兰博基尼,宾利,法拉利,劳斯莱斯,GTR,路虎,保时捷等,你能想到的豪华汽车品牌几乎都来过这里进行过改装维修养护。停放在腾峰车间施工的超跑这个就是深圳腾峰汽车俱乐部,专业名车维修,在南山科技园附近的松坪山公园,车间里每天都像豪华车展一样,每天进进出去做各种项目,最主要的这里拥有几十年维修超跑,豪车的维修师傅,且维修保养价格性价比高,维修服务有保障。今天这台兰博基尼就存在汽车漏电亏电的问题, 汽车漏电现象是指汽车停驶中蓄电池逐渐放电以致影响汽车启动困难或电器工作不正常的现象。很多人都知道,汽车的漏电故障是最难于检修的,需要花大量时间进去全方位排查在汽车维修项目中,汽车电路维修也是一个相对复杂的环节, 一般遇到这样的问题我们首先是观察蓄电池的观察孔以及蓄电池的外观,看看蓄电池是否漏液。之后使用蓄电池检测仪检测蓄电池的状态,发电机的发电量。如果检测了蓄电池和发电机都没有问题的话,我们就需要检测车辆的静态放电量了。使用万用表按照下图的连接方法把电表串连在蓄电池和负极电缆之间检测汽车是否漏电的方法采用电流检测法进行排查电流检测法:检测步骤 断开点火开关,拆下蓄电池负极接线,把数字万用表调到电流表(1A档),再取用两根导线,将两导线一端分别接万用表正、负表笔,另一端分别接负极接线柱和负极接线,观察电流表数值。将测得的电流值与维修资料对照是否在正常范围内。若测得的电流值过大,则说明车辆有漏电故障。故障排除方法 将熔断丝逐个拔下, 观察指针变化。当拔下某个熔断丝时指针不再转动, 则故障点是通过此熔断丝的电路或用电器。 同电流检测法一样, 通过查阅电路图或查看线路走向, 顺线路查找出损坏部位进行修理。导致汽车漏电的原因大体有3类:第一类是停车时电器开关未关等导致的蓄电池亏电,第二类是蓄电池极板短路或氧化脱落导致自放电而亏电,第三类是由于汽车电器、线束、传感器、控制器、执行器等电子元器件和电路搭铁造成漏电。现在汽车电子设备越来越多,越来越先进,特别是像兰博基尼这样的超级跑车,汽车电子电路都非常复杂,也是增加了漏电检修的难度。另外如果汽车有加装过汽车电子产品,比如改装过汽车音响,汽车气氛灯等相关在改装过程中如果技术不到位也会引起汽车漏电等相关问题。所以汽车漏电问题是有诸多因素在里面,需要维修师傅一一进行排查,是最难修的汽车故障问题之一。不过没关系,遇到这样的问题,专业的事请交给专业的公司来做,把麻烦效给腾峰,一切问题都会为你搞定。
