汽车音响作为移动的音乐厅把原本漫长的旅程变成了一种听觉的享受。许多的车主朋友都纷纷开始对自己的爱车音响做一些升级改装。功放作为汽车音响组合不可或缺的组成部分,其重要性是不言而喻的。但或许对于大多数人来说,如何选购称心满意的音响器材却是个难题。今天武汉歌德汽车音响改装就来教大家如何选择合适的汽车功放。
功率是音响系统中非常重要的参数,表示音响系统带负载的能力,在选择功放之前的第一步就是要先了解功率再做比较,因此我们在选择功放时要注意注意以下三点:
1.电池电压
汽车电池的电压是经常变化的,对于两种常用标识:14.4V/100W、12V/100W的功放是完全不同的两种功率说明。由于汽车在行驶过程中的电压基本上在12V左右,因此在12V电压状态下所测得的功率值更为接近真实情况。而且以持续电压12V为基准标识功率的功放在达到12V以上时可以达到获得更大的功率。
2.谐波失真率THD。
在比较功放的持续输出功率时,需在相同(或是较为接近)THD值下进行。不同的THD值下测试出的音质差别是十分明显的,有的时候其标识的最大功率很高,但很有可能它的失真和噪音也同样很高。因此在检查最大功率的同时也应留意其所标识的THD值。
3.频率范围。
功放的持续功率输出应在其实际使用的频率范围内进行检测。对于功放的功率,应要求标识完整的检测范围,仅标识某个频率时功率值没有任何意义。
在确定了同一基准后,我们就可以来比较功放功率了。通常,在选购音响系统时一般来说遵循大功率输出原则。功放的输出功率越大,表明它们驱动扬声器的能力也越强。功放的功率应大于喇叭的指示功率,如果选用的功率偏小,在长期使用大功率输出时,容易烧坏,还会导致音质差、失真等故障的出现。
当然,只凭大功率的文字介绍是不能够较好地了解功放好坏。优质的功放还必须能迅速反应出音乐信号的峰值,同时能够对应强有力的重低音,并且在低失真,低噪音状态下能够提供平稳的输出。因此好功放同时还需要具备性能优良的电源。这是左右功放音质的关键。其电源部与放大部应分离设计,可降低噪音。采用大型升压变压器提高供给稳定的电流,以及大型电容器,能更加迅速地做出反应,供给放大所需的电流。
其次,内置的参数等化器。车用音响与家用音响有很大的不同,扬声器的安装位置十分有限,声音的调节十分重要。此外,由于头枕和车窗的遮音效果以及低音扬声器的安装角度所导致的声波混乱,都会汽车音响系统的声音效果。这时起作用的就是参数等化器,它能够对上述原因造成的声波的波峰、波谷进行补偿,调节出平滑的声场。
再者,就是内置的分频器。无论功放自身的功能多么优秀,实际安装在车上时,也会因各种各样的音响问题、扬声器的配置问题而无法达到最佳效果。为了克服这些,除了参数等化器还要使用分频器。内置式分频器有两大好处:其一,系统具有扩充性,可以自由对功放和扬声器进行组合。其二,使调节简单易行。这样就能使得整套系统的音质有所提高。
在了解了这些关于汽车功放的知识以后,相信您也不会在选择汽车功放时摸不着头脑了。如果您对您爱车的功放选择或是音响搭配还有什么问题和需求,欢迎随时咨询武汉歌德。
地址:武汉市硚口区园博园路3号红星美凯龙家居商场南门一楼DA8061- 8062(宜家旁边)
手机:15629006168(微信同号)
