问:我的经销商说我的车子不适合换装氙气灯泡,但是有许多车子原装都不是氙气灯,却按装了氙气灯泡在路上行驶,是否我也可以自己来更换现有的灯具成氙气灯呢?答:这是不太可能由你自己来换卤素头灯成氙气灯泡的,市面上,有些汽车厂商在其维修车行有提供这类特别的换装服务?如VW福、BMW?。有些汽车厂商目前尚未决定是否应该提供这类换装服务,理由是车子必须配装整套电子系统是一件很复杂和昂贵的整合,况且还需要做很多测试,而为了避免氙气灯的滥用又有许多规定,例如:有些市场要求来车在会车时需要安装自动水平瞄准系统?Automat Leveling system?以减低眩光。除此以外,在某些欧洲市场还需要头灯之清洗装置,最后你也许还必须改变汽车电子系统的许多参数才行。比方说,没有人希望在当开灯时,安全气囊却莫名其妙地打开了。欧司朗建议你最好避免去做非来自原厂以外的任何改装。问:卤素和放电头灯灯泡之组成包含哪些材料呢?答:卤素灯泡之灯壳是用硬玻璃或石英玻璃制造的,而底座的大部份是用钢或塑胶制成的,其次,灯丝是用钨制成,填充气体大部份是由含低于1%的卤素,大部份的溴化物与少许的氯等稀有气体之混合体,而气体放电灯泡的电极部份是由含0.7%二氧化钍的钨丝制造而成。问:放电灯泡含有哪些有害物质呢?答:放电灯泡?氙气灯泡?含有低于1毫克的水银,与少许的铊,由于其含量极微少,即使有几个灯泡爆裂,也不会对健康或环境造成危害,因为放电灯泡的填充气体具高压危险,请务必遵照随附之使用说明书来使用。问:水银灯泡也可以装置于车内吗?答:可以,放电灯泡?氙气灯泡?及用在仪表板或车内照明?如公车?之袖珍型日光灯管,其水银之含量低于1亳克,由于水银含量极微,对健康和环境没有危害之虞。问:我如何能合法地在开车时拥有更亮的照明?答:最简单且最具成本效益的方式是直接更换一般标准的卤素头灯如欧司朗SUPER或者较好的SILVERSTAR机种,就可以在道路前面50公尺至100公尺远的距离拥有一般标准灯泡多出50%的亮度,而且照明之距离可以多出20公尺之远。另一种方式就是更换整组头灯灯具如欧司朗XENRC气体放电灯泡而设计之整组头灯灯具,这样的配备就能为每位驾驶人提供最亮的照明了。你可请教你的经销商是否贵车可以做这的换装。第三种方式则是另外安装辅助头灯来改善整个光束之照度。问:汽车业界所用的辅助灯泡必须符合标准化的确证吗?答:车辆外部之替换灯泡必须获得认证,除头灯外,还包括信号灯,诸如方向灯、刹车灯、尾灯、雾灯、停车灯、倒车灯以及牌照灯。这些灯泡都必须是符合ECE规范37与99之标准化灯泡?ECE指欧洲经济委员会?,标准化的好处之一是灯泡可以被其他厂商生产之同型灯泡更换之,而另一个好处是非同型的灯泡不能混淆使用,如此就不会损及交通安全。在车辆内部之光源就不需标准化,可是绝大部份还是需要符合标准的灯泡与底座规格。
