参加超低声的意义?
1.一套优异的轿车音响改装体系,低频往往是让人最心动的地方,强劲有力的低频,既能带来震慑的音响效果,也能营造出宽阔的声场效果。
2.轿车特定的环境行驶中时,发起机运转会发生低频噪音然后抵消掉音响体系的一部分低频,单凭前声场安装在门板上的一对中低声单元,许多时分没法满意听者对低频的要求。
3.因此,在轿车音响改装的方案上,一般都会配置有一个大型的超低声喇叭,用来抵达前面说到的效果。不过许多时分,超低声喇叭带来的不仅仅是震慑的低频效果,往往还有扰人的低频问题。
一套带超低声喇叭的轿车音响体系改装好后,一般简单呈现以下一些状况:超低声拖尾、低频在后备箱轰轰响、低频偏硬、低频无力、低声缺少弹性等状况。
下面剖析一下原因和提出一些建议:
1.低声功放和低声喇叭匹配问题
在保证供电充足的状况下,超低声功放尽量挑选额定功率比喇叭额定功率大一点的,有必定的功率盈利,可使低声喇叭完全在功放的操控下快速启动和及时刹车,会对喇叭操控得更好一点。
表面上,超低声单元好像是安全的,只是声音不够和失真不好听而已,但实际状况是因为功放已发生了谐波失真,它输出的已经是变成具有方波特性(也带有直流成分)的音频信号,过大的方波信号成份会给低声喇叭单元形成过载损坏。
超低声功放功率过大,也有不利之处,除了大功率功放价格昂贵,尺度偏大偏重外,轿车音响上的供电本来就是稀缺资源,过火强调功率储备,会形成消耗电流过多的状况,当超低声体系部分用电过大,必然会对前声场的用电形成影响。所以,在一般状况下,建议玩家运用的超低声功放额定功率比超低声喇叭的额定功率大1/3左右就能够了。
2.超低声箱体与超低声喇叭的匹配
超低声箱体的规划和制造,要依据单元的特性来规划,依据听音风格能够适当调整,一般状况下,听dj较多的,能够挑选开孔箱(低频量感更大),容积一般可稍偏小,以便获得较硬听感和快速的低频反应速度。听人声为主的,能够挑选密封箱(频响平顺,失真更小)。
假如是开孔箱除了容积、造型,还有倒相管规划问题,管子的口径过大过小、过长过短都会影响低频的表现。箱体应该尽量规划巩固,注意运用吸音棉来削减箱内驻波和抵消箱内的能量,避免低频轰轰响的状况呈现。吸音棉能有效降低箱体的谐振峰,并且能有效把谐振峰往更低的频率移动,使得听感更佳。
3.在调试方面,超低频要与前声场配合
调音时,应该先把前声场调至抱负状况,再参加超低声喇叭进行调试。最基本的要求是音量平衡、相位合理。音量平衡指的是超低频音量不能过大,许多玩家寻求低频的量感和力度,把超低声喇叭的音量调得很大,导致超低声喇叭音量比前声场音量大许多,这时分,无论怎么调,低频都是拖尾,低频总是从车尾箱传来的。
具体做法有3种,第一种是在主机上设置(主机有这个功用的话),把超低信号反相处理。第二种做法,在功放上设置(功放上有这个功用的话),把功放上的相位开关调整180度反相处理。第三种做法,假如主机和功放都没有反相功用的话,把超低声喇叭的喇叭线正极和负极反过来接线,就能得到180度反相的效果。
这儿还有个小技巧,假如调音时发现,相位无论是0度,仍是180度,低频都是前后都有的话,即低频不能完全打到仪表台上的话,能够测验旋转超低声喇叭的指向,去改变相位,具体做法,能够测验先把超低声箱体旋转90度,听一下低频的改变,然后再慢慢微调角度,直到低频跟前声场融合最佳停止。
4.超低频基本能抵达仪表台上,可是部分低频仍是会留在超低声喇叭那边
这个状况属于某个频段的能量过强,带来很强的引导性,使得耳朵明显觉得低频是从超低喇叭发出。一般这种现象会呈现在重放低声贝斯的时分,频段大概是80Hz邻近,假如超低声的分频过高,前门高通设置较高,比方前门高通在100Hz或以上,超低声的低通设置在100Hz或以上,这种状况下独自某个频段发声的乐器,就会发生巨大的能量,使得人耳能明显分辨出低频从发声较强的喇叭上发出来,即超低声喇叭。
处理这个问题的办法,一方面要从分频上下功夫,能够把前声场的高通设置在80Hz或许更低的频段,然后把超低频的分频设置在80Hz以下的频段,这样低频的主导性由前声场操控。另一方面能够从EQ上进行处理,假如前声场的低频无力,引导效果不够,能够在EQ上适当添加80Hz、100Hz,加强前声场对超低声的指引性,这样能更好的操控低频的能量份额,使得低频有力而不会拖尾。
5.低声缺少弹性和冲击力
低声软弱无力,缺少弹性和冲击力,首先咱们要检查供电是否充足,假如体系供电缺乏,提供不了瞬间的大电流供给,低频就会简单呈现软弱无力的状况。要保证体系运用满足粗的电源线,因为车上电压低,电流要求大,所以电源线要依据功放的需求运用满足粗线径的电源线,一般看功放电源接线孔的孔径,挑选跟功放电源接线孔的孔径相近的电源线就能够了。当然还要考虑好功放到超低声的喇叭线径、接头等等联通电力部分,不要有瓶颈,也就是要保证大能量时能保证信号畅通。
