之前提车的时候4S店送了一台行车记录仪,虽然也知道质量肯定一般,结果没想到那是相当一般,用了2个多月就扔了,自己买了个前后双录的凌度A900行车记录仪装上了。
然后进入正题吧,我买的行车记录仪主机是绑带式的那种
拍个记录仪主机还的找下角度,一不小心就把镜面里的自己给拍进去了,我也是醉了,只能这样仰着侧拍了,镜面太清晰的后果啊……
上周末行车记录仪已经安装完成的,当时觉得不是一时半会儿能装好的,就没拍太多图,主要是安装后走线的图吧,大家理解一哈!
首先把主机安装到原车后视镜上面,我个人感觉这样的行车记录仪不占用挡风玻璃,避免了遮挡视线带来的危险!
下面才是重点了,行车记录仪是前后双录的,所以有2跟线需要走线安装,两根线:一根电源线接点烟器,一根后录延长线接后面的后录镜头。
先来说一下电源线的走线,沿着玻璃与胶条的缝隙,把电源线塞里面
这个是沿着灰色与黑色胶条之间缝隙向副驾驶门口走
继续,走到胶皮里面去,然后向下走
继续从密封胶皮里面
按照黄色线向手套箱底部走去,红色圈的地方向里走
手套箱下面的底部有个塑料壳,里面是一些电路,把塑料壳拿下来,电源线塞里面,再把塑料壳扣上就行了
从塑料壳出来向脚垫下面走
从这里上来,到点烟器就完成了
插上点烟器电源线就接好了。
以上部分是我的行车记录仪取电走线位置,好不好欢迎大家随便说,我也看看别人都有什么更好的方式,大家可以交流一下
接下来就是后录摄像头走线位置
先把后摄像头线的接头连接到行车记录仪上,同样把线塞进挡风玻璃上面缝隙中,黄色线表示走线位置。
前部分基本和电源线走线方式一样,一直走到后备箱和油箱手扣那里,红色那里就是后摄像头线,从这里向后面走
这是驾驶座椅左面安全带的柱子下面位置
这里是左后门的门槛,把塑料拿下来,线从里面走
沿着后排座椅边上的密封胶皮向上走
继续向上
这里是灰色塑料与车顶毛绒的缝隙,把线塞里面
从这里走到后挡风玻璃上面
最后达到行车记录仪的后摄像头位置
安装完成,over!
效果挺清晰的
我的后摄像头用3M胶粘上的,镜头也可以安装到倒车影像那里,但是还要打孔,我不想那样弄,所以就这样了!
大伙觉得怎么样,平时看别人写的帖子还觉得也就一般吧,结果自己写的时候才发现确实不容易,水平有限,写的不怎么样,对付看吧,欢迎大家来评价!
