主动式盲点辅助系统 – 避免横向碰撞的主动保护该系统令道路行驶中最大的危险源之一(处于盲点区域的车辆)变得可见。在换道时,它可以警告驾驶员并通过单侧制动干预等方式避免可能发生的碰撞。主动式盲点辅助系统的雷达传感器可监测车辆两侧和后部的隐蔽区域。一旦在盲点区域探测到另一道路使用者,则相应外部后视镜中将亮起醒目的红色三角指示灯。如果驾驶员没有注意到该警告并操作转向指示灯,警告信号将开始闪烁,并发出声音警告。然而,如果驾驶员开始变换车道,系统可再次通过明显的路线修正制动干预向驾驶员发出触觉警告;如果驾驶员仍未响应,系统将主动操控车辆驶离危险区域。23P驾驶辅助系统"九个功能里的其中一项,有了它安全驾驶更有保障。1 加强版智能巡航控制2 碰撞减少制动干预/警告3 主动型盲点辅助装置4 主动式路线偏离警告系统5 后端碰撞警告及保护系统6 增强型限距控制系统横向支撑7 增强型制动辅助系统8 十字路口交通增强型制动辅助系统9 行人保护自主制动干预/警告驾驶员和前排乘客记忆组件 – 确保始终拥有完美的设置(座椅记忆)如果车辆由多人使用,记忆组件将提供极大的便利性。可电动调节的前排座椅、转向柱和外部后视镜最多可以存储 3 个不同的位置设置,只需按下一个按钮即可再次调用。记忆程序包括所有座椅调节功能,例如座椅高度和前后位置、座垫角度和深度、靠背角度和头枕高度。使用车门控制面板上符合人体工程学设计的开关,可以进行直观的操控。为了在倒车驶入停车位时拥有更好的视野,前排乘客侧外部后视镜可在挂入倒档时自动降低。记忆组件还包括豪华头枕及其可提供舒适横向支撑的手动可调侧支撑。前排空调座椅 – 一年四季都能拥有理想的乘坐环境(通风座椅)空调座椅的主动通风功能可以迅速将座椅表面温度降至适宜程度,从而确保最佳座椅舒适性。该功能启用后,车内空气透过打孔皮饰座套被吸入座椅内部,持续时间为 8 分钟。然后,风扇会自动改变旋转方向,将更凉爽的环境空气从座椅后部和下部导向乘坐者。气流通过座椅结构,被平均分配至上表面,最终穿过整个座椅套。在该过程中,气流吸收湿汽并迅速创造舒适的乘坐条件 – 即使车辆由于阳光曝晒而温度极高也如此。在寒冷天气里,按需型座椅加热可根据需要提供温暖舒适的乘坐环境。仅需按下一个按钮,座椅通风和座椅加热便可以分三个级别独立设置。
