兰博基尼改装版本Aventador SVJ首次亮相
玩改车 琦琦 2018-11-14
不久前兰博基尼宣布其更为极端的Aventador改装版本Aventador SVJ以6:44.97的速度打破了纽博格林的量产车圈纪录,比最后一支保时捷911 GT2快了2秒多RS。现在,兰博基尼已经在加利福尼亚州蒙特里全面展示了SVJ。兰博基尼Aventador SVJ在The Quail举行的赛车收集活动中亮相,它采用了新的机翼和前端,变得更宽,并且具有断开的前分离器。正如我们之前所了解到的,SVJ代表SuperVeloce Jota,这个名称将这款车识别为该阵容的硬核赛道模型。 SVJ接收了兰博基尼奇特的主动空力系统ALA 2.0的演变。就像在Huracan Performante上一样,系统可以快速打开或关闭车身和机翼中的襟翼,以优化下压力和阻力。但是这款新版ALA或者Airodynamica兰博基尼Attiva专门针对SVJ进行了调整,并与新的空力优化车身配合使用,可以在SV上的每个轴上提高40%的下压力。
Aventador SVJ由悍马公司品牌的自然吸气式6.5升V-12发动机提供动力,动力提升至到759马力和531磅 - 英尺的扭矩,从SV上升19马力和22磅英尺。 由于SVJ大量使用碳纤维,因此该超级跑车的重量仅为3,362磅,每马力的功率重量比为4.37磅。 这有助于使SVJ的0-62英里/小时时间缩短为2.8秒,0-124英里/小时的时间缩短为8.6秒。 同时,最高时速估计超过217英里每小时。兰博基尼表示,SVJ的磁场震动比SV的硬度高15%,底盘经过改装,以充分利用其全轮驱动系统,后轮转向和电子稳定控制系统。 SVJ还采用轻量级“Nireo”铝合金轮毂作为标准配置,采用专门开发的Pirelli P Zero Corsa轮胎包裹,但P Zero Trofeo R竞赛轮胎(用于设置记录的轮胎)可供选择。
除了标准SVJ之外,兰博基尼还推出了SVJ 63,这是一款更为独特的改装版本,用于庆祝该品牌于1963年成立。仅限量制造63辆,所有产品都将采用特殊的“63”图形。 常规SVJ产量控制为900辆,并将在2019年初交付。其售价为517,770美元,包括高油耗税。
日本名师出品 Aimgain GT兰博基尼Aventador
NOVITEC Torado兰博基尼Aventador Roadster
兰博基尼Aventador改装磨砂银PUR轮毂
Shoreline Motoring改装亚光黑色兰博基尼Aventador敞篷跑车
Maatouk Design打造兰博基尼Aventador国庆黄金限量版
令人惊叹的蓝色兰博基尼Aventador敞篷跑车
涡轮新小牛UR Lamborghini Huracan TT
2014年SEMA展Liberty Walk发布宽体兰博基尼Aventador
MANSORY发布新兰博基尼Aventador改装升级版
NOVITEC Torado兰博基尼Aventador敞篷跑车
飞向宇宙 DMC Lamborghini Aventador LP988 Edizione GT
香港偶遇黄色NOVITEC Torado兰博基尼Aventador
DMC发布兰博基尼Aventador LP900改装款
推向巅峰NOVITEC TORADO Lamborghini Aventador
黑钻石闪耀—Mansory推限量6台的兰博基尼Aventador LP700-4
