一问:原车大灯高度调整、自动大灯、自适应大灯功能,改完后影响使用吗?
答:丝毫不影响,原灯所有功能保留不变。
二问:改灯会不会增加线路负荷,影响电瓶寿命?
答:不会。原车灯功率是55W—60W,改完透镜氙灯是35W-45w,负荷比改前降低了。
三问:改灯会破坏原车线路吗?
答:不会,所有的改动都是在大灯里面,线路都是插头对插,无损安装
四问:改完灯能不能过年审?
答:没问题,我们调光的标准比年审的标准还高。大灯升级后亮度比原车卤素灯亮度高,亮度值在年审范围内。我们调整的灯光参数标准,远高于年审的标准。而且我们包过年审。
五问:改完灯会不会进水起雾?
答:大灯密封技术在改灯整个流程是属于基础性技术,专业的改灯店用专业的设备,进口的密封胶,经过细致的操作是不会出现进水的情况。而且密封工艺我们是终身质保。
六问;南部 天气这么热,改完灯有自燃的风险吗?
答:首先,改灯是不动原车线路,不增加原线路功率负荷为前提,改完后的线路负荷比原车还小。建议改完灯每年到店做一次灯光线路全面体检,安全出行。其次,我们提供大灯改装产品都有平安保险承保的100万产品责任险,如果是产品引起的车辆自燃,经第3方鉴定属实,无理由赔偿,放心使用。
七问:我的车还在4S保修期内,改完灯4S还保吗?
答:我们专业的改灯是不破坏原车线路,不增加原车线路负荷为前提,大灯改完后,我们提供3年产品质保,大灯密封工艺是终身质保。说简单点,改完后,整个大灯保修是我们在保,而且比4S质保时间长。
八问:改完灯,出交通事故大灯撞破了,保险公司赔吗?,怎么操作?
答:出交通事故大灯撞破后,保险公司会理赔原车大灯总成给你,车全部修好之后,再把破灯里的改灯配件重新装到新灯里就可以了。一般的交通事故都不会把大灯里的改灯配件损坏,之前的配件都可以完整移植到新大灯里。
九问:我之前装了氙灯,改透镜氙灯能不能保留以前装的氙灯?
答:改双光透镜配的灯泡是专用的D系列灯泡,原车直接替换的氙气灯泡都是H系列或者900系列,不能用到双光透镜上。我们提供的产品都是套装产品,透镜灯泡安定器都是经过光学仪器调校匹配过的,整套使用才能发挥最佳光效!
十问:我原车就有透镜,灯泡是黄光,直接装个氙灯白光不就行了吗?
答:原车大灯装配的是卤素灯泡透镜,配的灯泡是普通卤素灯泡,如果直接换氙气灯,灯光会发散或者有暗影。因为原车透镜是根据卤素灯泡来设计的灯光参数,氙气灯装上后其发光原理和灯光焦点与原来的卤素灯泡有很大的偏差,导致灯光效果不但没有提高,反而变差。
