TOPAUTO PREMIUM
领动后排出风口,低配车改高配空调后排出风口
领动低配车要改装后排出风口,要换一个带出风口面板的扶手箱,如图上所示
改装后排出风口要换一个带后出风口的扶手箱,拆卸原车扶手箱,先把挂挡头拆开,挡头是在空档位置直接往上拔出来的
接下来把这个档位面板拆了,直接把档位面板向上拉起来
再下来,把副驾驶仪表台侧板用小一字螺丝刀撬开
把红色箭头的这两个螺丝拆了
把这银灰色板撬出来
把4个红色箭头这位置的螺丝螺丝拆了
再板油门踏板上方的这个红色箭头的螺丝拆了
把油门踏板上方的这块板掰开
也把油门踏板侧边的这块板也掰开一点
这样子即可,把空调面板左边的这块板拆开了
把空调面板右边这块板也拆开
把扶手箱这里的固定螺丝拆开
把手刹这块板撬开
把扶手箱里面的这两个螺丝拆开就可以把扶手箱拆开
把原车扶手箱拆下来,换上带有出风口的扶手箱
因为扶手箱配带的管道不够长,要在安装扶手箱前在扶手箱管道上加一段延长软管,管道直径要求是5厘米左右,延长管道可以接长一点,等把扶手箱装到车上再把延长管再剪适合的位置
在点烟器里面的鼓风箱这个位置打一个和延长管道直径一样大小的接风口
把扶手箱装到车上,这个步骤主要是延长管道和鼓风箱连接密封问题
安装好的样子
