汽车市场是跟随大众需求的变化而变化的,因为空间需要,出现了SUV;因为商务需要,出现了MPV,而越野是专门为崎岖地面设计的一款车型。不同于一般的轿车,越野车的主要特点是非承载式车身,四轮驱动,较高的底盘、较好抓地性的轮胎、较高的排气管、较大的马力和粗大结实的保险杠。途乐(Patrol)就是日产旗下首款全尺寸SUV,前后悬架均为注重操作性的双叉臂式独立悬架,悬架系统能够发挥最大行程,不会像防倾杆那样限制车轮行程,从而使所有车轮保持紧抓地面,同时又保持车身平稳。【原车音响】日产途乐除了部分顶级配置的车型配置了Bose音响,其余的车型配置的都是市面上常见的原车喇叭,音盆都是纸质的,寿命不长不说,音质也是硬伤。这辆途乐的车主虽说不算音乐发烧友,也对原车音响无法忍受,为此,一场音响升级之路势在必行。 配置清单前声场:劲浪ES 165KX3后声场:劲浪165AS主机:先锋P99功放一:喜力仕H400X功放二:喜力仕G ONE电容:CAP 1000低音炮:喜力仕K10E隔音:大能隔音
汽车的车门是一个半封闭的铁皮结构,拆开后的车门可以看到有很多不规则的孔洞,一旦风压超过车内的压强就形成了风噪;另一方面,喇叭发声时,由于汽车钣金较薄,容易带动门板产生共振,从而导致音响谐波失调,音质降低。所以改装前必须对车门进行隔音。大能止震板是经过检测的安全产品,先在门板内侧贴上一层,减小共振和风噪,第二层贴在门板外侧,让车门形成一个箱体,为喇叭发声提供好的环境。此次改装直接更换了音响系统的主机,主机作为音响系统的最终信号源,可以称得上是系统中最基本、重要的一个部分。先锋P99配有前置的USB接口,可以对接包含iPod、iPhone在内的外部储存器里所储存的音乐。此外,先锋P99能够对被压缩的音乐文件进行修补,使已损失掉的音频讯号最大程度上得以恢复,尽管文件经过压缩也能最大限度呈现原汁原味的效果。前声场喇叭是一套劲浪ES 165KX3三分频喇叭,高音单元采“M”形芳纶纤维倒穹顶高音,延展性强,平滑,精确,倒模安装在A柱位置,既能提升整个声场的宽度和深度,又能避免高音的无谓损失反射。中低音单元采用最新铝盆架设计,防磁,独特设计确保更远冲程,原位安装在门板下方,无损美观。前声场喇叭整体音色温暖、通透,具有临场感。后声场选择了一套劲浪165AS二分频套装喇叭,低音表现量感好,下潜深度接受干净,高音细节清澈突出不刺耳,各频段过度自然,平顺。中低音喇叭原位安装在门板上,喇叭采用独特锥形相位塞,使中低音有了更好的离轴响应,更好的地位音场。为了保证喇叭功率的充足,避免因为功率不足导致的声音无力低沉,加装了2台喜力仕的功放。作为大家熟知的音响品牌,德国喜力仕的产品向来值得信赖。喜力仕K10E低音炮的加入对整个音响系统有种画龙点睛之感,K10E不仅有澎湃强劲浑厚有力的低音给人强烈的震撼之感,良好的瞬态反应也能让它适应各种音乐风格。
效果点评:改装后的音响既有主机和充足的电容,又有功放、低音炮,可谓是装备齐全了,整体表现音色柔和乐感清晰,中频密度好,自然有层次,质感较强,同时动态范围大。前后声场相辅相成,对各种音乐风格都能轻松驾驭。 更多车型案例咨询:17821802008
