[size=0.8]假如一个人视力不好,那么在不佩戴眼镜的情况下这个人就肯定没有安全感;假如一辆 车的车灯不亮,那么驾驶这辆车肯定也同样没有安全感;假如购买一辆高配大灯的车要 比低配贵上1万,那么后期升级大灯可为您省上一笔钱。一辆车通常承载的不外乎是我 们的家人朋友,而车灯作为驾驶者的眼睛,不仅关系到一辆车的外在形象,更多是夜间 及恶劣天气条件下行驶的安全保障。
[size=0.8]2、车灯升级后的好处?
[size=0.8]以一辆时速为40公里的汽车为例,其安全刹车距离为8米(注:干燥路面)司机反映 的时间只有0.63秒.也就是说如果司机因车灯不亮而看不清前方8米的潜在危险,在 1秒不到的反映时间里不及时采取措施,就有可能发生交通事故加之近几年车辆暴增道 路拥堵,不文明驾驶现象越来越多促使驾驶者的注意力要非常的集中,而强大精确的照 明,不但可以让驾驶者看得更宽更远,同时也为高速行驶留出更多的安全反映时间。
[size=0.8]3、改装氙气大灯能过年检吗?
[size=0.8]可以过年检。有些说不能过年检的,那是因为没有装透镜直接裸接了氙气灯泡或LED 灯泡,中华人民共和国国家标准 GB7258-2012 《机动车运行安全技术条件》中第八章 第五节对前照灯近光提出不应眩目,对小车灯光的强制限制只有“前照灯远光光束发光 强度最小值要求” 就是年检检测灯光的强度远光过了1450流明就没问题了这对氙气大 灯3200流明自然不在话下。另外超过6000K色温的灯泡也不能过年检,过高的色温 会导致色谱仪检测不到光线强度。外观方面只要做的不要太个性化和行驶证上照片出入 太大就行。那什么是出入太大呢?答案就是那些加装了红色、蓝色、绿色等恶魔眼或天 使眼的大灯。新规规定14年9月1日后新注册的轿车验车6年一审。
[size=0.8]4、原车带透镜,能不能直接换灯泡呢?
[size=0.8]可以直接换灯泡的,但是效果没有全换的好,因为原车的透镜一般都是专门为卤素灯配 套的普通单光透镜,聚光效果不是很好,也不够宽,不够远,大灯点亮也会延迟,有些 直接更换的大灯,铺路时还存在多个阴影面积。
[size=0.8]5、为什么氙气灯要配合双光透镜使用?
[size=0.8]因其可以实现舒适的照度和光形而受到青睐,早期只有豪华车才配有氙气灯双光透镜系 统。显然现在慢慢普及,但也只有各款车的高配车型才配有该系统。假设一辆车配置的 是卤素灯照明系统:那当司机打近光时,两个近光灯亮;打远光时,两个近光两个远光 同时亮,这就是所谓的两近两远。而如果拥有一套氙气灯双光透镜系统,打近光时两个 近灯亮打远光时两个近灯和四个远灯同时亮,这就是所谓的两近四远聚光效果比单光透 镜效果好很多,近光切线,远光效果会很明显,有质的飞跃。
[size=0.8]6、升级氙气灯双光透镜系统是否会对原车线路造成影响而造成自燃?
[size=0.8]如果使用通过原厂认证的氙气灯双光透镜系统是不会的,首先是因为各款品牌车型的高 配车款都配有该系统,车辆内部本身大多都有氙灯模式,只不过是因为中低配车型基于 成本的考虑而被厂家关闭掉而已,而且升级该系统不需要动用到原车线路,只是在灯具 内部实现线路布置,待灯具装上车还是装回原车插头。而那些出现自然现象的,一般都 是产品质量不过关,安装点盲目接线问题。
[size=0.8]7、网上有卖大灯总成的,不破灯还价格便宜,可以用吗?
[size=0.8]我们支持更换原厂大灯总成或者在原车大灯上升级,但网上充斥了劣质的副厂件来冒充 原车件,价格确实很低,但是一分价钱一分货,这些大灯总成跟您原车的大灯相比,寿 命短镜面也容易脱皮,虽然外观上可能会提升,但是照明效果也一般。往往达不到自己 的预期效果。
[size=0.8]8、网上直接更换LED大灯很热门,听说那光超亮,寿命又长,可以安装吗?
[size=0.8]首先裸氙和裸LED灯是强烈反对的,没装透镜灯光涣散 照人不照路,害人害己。网上 有很多品牌为了赶潮流,以小作坊产品来充斥市场,装上后确实比原来的卤素灯泡要亮 不少不过原厂灯碗反射光束是专门为卤素灯泡设计的,装上这种LED灯泡后光线变的 散射对对面造成很大干扰。最重要的一点是散热问题,LED大灯发热巨大,大于70摄 氏度,散热不好会造成永久性光衰以及安全问题。很多用户换了不到1年,就替换掉了 更有甚者,底座都烤糊了。所以不要盲目的自己改装LED大灯。
[size=0.8]
![改灯小问答 为你解忧 改灯小问答 为你解忧](https://att.wangaiche.com/attachment/forum/201809/24/112052g39ab3q98aafawoq.jpg)
![改灯小问答 为你解忧 改灯小问答 为你解忧](https://att.wangaiche.com/attachment/forum/201809/24/112051kffu7vfnkvly78ql.jpg)
![改灯小问答 为你解忧 改灯小问答 为你解忧](https://att.wangaiche.com/attachment/forum/201809/24/112051t4w5f92ju55o0o5h.jpg)
![改灯小问答 为你解忧 改灯小问答 为你解忧](https://att.wangaiche.com/attachment/forum/201809/24/112051uk445kkpqku7c6v3.jpg)
