一、说道胎压监测,很多人问我胎压监测有用吗?
答案肯定是有用的!为了安全这钱真的不能省高速必备装置。德国汽车原车胎压监测是给予ABS的简陋板,不会先死具体数值的胎压监测。原车胎压监测是两边轮胎转速不同才会报警,那时一般漏气很严重才会抱紧,而且,我们也不知道是哪个轮子的问题,还必须下车环顾一周去看,尤其是在高速路上,特别危险。除非靠边通车或者开到服务区去仔细检查,才能知道具体原因!又麻烦,又他别尴尬,不能直观地知道是哪的问题。还的我们自己家一个现实具体数值的原厂胎压检测,这是车友们经常吐槽德国车的一点。
如果你问我开车,试车时最想要的配置是很么,我的答案就是胎压监测。注意,是“想要”不是“需要”。我承认胎压监测系统并不是必不可少的,不是没了它车就不能开了。但是有了胎压监测,可以大大的改善用车体验,尤其是安全性。
据不完全统计,国内有高速公路爆胎引发的交通事故达到了总数的70%,部分专家表示,汽车时速100公里以上行驶时发生爆胎的死亡率接近100%。
去年胡蓉高速的一起重大交通事故,给我留下了很深的印象,一辆客车突然爆胎,造成了56辆车相撞,场面令人震惊。爆胎是很恐怖的。预防爆胎的最好方法就是及时掌握胎压的情况,但很少有小伙伴能做到用胎压表检查胎压,拿胎压监测就分厂有必要了。
然而在国内,并不是所有车辆都有这个配置。而在国外,例如美国和欧盟在几年前就颁布了法令,强制要求汽车配备胎压监测(TPMS)好消息是咱们国家也出台了新的规定。在从2019年1月1日起,在不超过8个座的乘用车上强制安装胎压监测,2020年1月1日起,所有车都要强制安装。
胎压监测系统分为主动和被动(直接或者间接)
直接式的胎压监测是汽车四个轮胎上直接加入压力传感器和发射器。车上则有接收器接受信号,然后在仪表盘集中实时显示,因为每一个轮胎中装了压力传感器,所以其警示信号会比较精准,如果轮胎被此破胎压快速降低是,直接是胎压监测系统也能提供立即的警示。除了失效时的警示小时,可以直接检视目前四只轮胎,实时胎压数字化。
间接式胎压监测系统用汽车的ABS刹车系统上的速度传感器和感测信号,只要车内计算机在软件上作出调整,便可以在行车电脑增加胎压报警信息。缺点:只会报警提示,不显示哪个轮子失压,季节变化,气温下降是,如果四只轮胎的胎压同时在下降。也不会报警。此外间接式胎压监测系统是不叫四只轮胎转动次数的不同。而轮胎转动次数不同除了胎压不足外,还有其他许多可能的原因。像是当车子行驶过弯路是,外侧轮转动次数会大于内侧轮转动次数,或者轮胎在沙地或冰雪路面大话,特定轮胎转动次数会特别高。
所以间接式胎压监测系统容易发出错误的警告信息,这种错误的警告信息发生次数一多,驾驶人往往会忽略了间接式胎压监测系统传来的警告信息。而德系车原车上带的就是间接式的胎压加测,有时出现黄色误报警,但是红色警报出现时应该及时检查轮胎。
间接胎压监测是没有硬件设施的,完全是软件通过ABS来判断,直接是的会有数字显示,哪个轮子的胎压是多少,一目了然,行车会更加安心。
