![Carlex Design发布奔驰X-Class改装套件 Carlex Design发布奔驰X-Class改装套件](https://att.wangaiche.com/attachment/forum/201809/11/091114jdhr746gdkazopr7.jpg)
对于越野主题,该公司设计了一个定制的车身套件,带有凸出的轮拱,凸出的发动机罩,前车身底板保护装置,以及车顶上的大型LED灯条。 还有一些悬挂系统可以提供额外的离地间隙,以及巨大又厚实的大块粗车轮胎,它一直绕到侧壁。如果这有点超出您的需求,或者如果您只是需要通勤,那么城市套餐可能更适合您的风格。 它采用一组22英寸合金轮毂包裹在薄型轮胎中,实际上降低了悬挂,以便更好地进行道路操控。 在巨大的车轮后面你可能会注意到有一套可选的碳陶瓷制动器。
![Carlex Design发布奔驰X-Class改装套件 Carlex Design发布奔驰X-Class改装套件](https://att.wangaiche.com/attachment/forum/201809/11/091114tq3taqt1qkkqwq81.jpg)
在这两种改装方式中,Carlex Design都提供了完整的内饰改装,包括Recaro座椅选项,酒红色皮革包裹,运动型方向盘和皮革包裹式仪表板。 还有碳纤维改装选项和疯狂的图案座椅。不过发动机罩下却没有任何变化,但是,Carlex提供了一种独特的车内发动机声音增强器,使柴油发动机听起来像咆哮的V8。 但显然这并不会改变车辆的性能。说道这里就不得不提,梅赛德斯 - 奔驰最近发布了X-Class的V6版本,将于今年晚些时候在澳大利亚上市销售。 它配备了该部门最强大的柴油发动机,从3.0升涡轮增压柴油发动机产生190kW和550Nm。
![Carlex Design发布奔驰X-Class改装套件 Carlex Design发布奔驰X-Class改装套件](https://att.wangaiche.com/attachment/forum/201809/11/091115x22yrdrdo2dj7v2z.jpg)
![Carlex Design发布奔驰X-Class改装套件 Carlex Design发布奔驰X-Class改装套件](https://att.wangaiche.com/attachment/forum/201809/11/091114c6e6m44m9e6m6swk.jpg)
