【车型原车噪音分析】这台奇瑞瑞虎的车主,本身对汽车噪声的容忍度就比较低,但由于车型的原因,奇瑞瑞虎的噪声明显要比同级别的轿车更大。为了能够降低汽车的噪声,车主也咨询了多家汽车隔音改装店,经过反复对比之后,车主最终选择了银川天诚汽车隔音改装店。
改装车型—奇瑞瑞虎
【对症下药-噪音的解决方案】在对汽车做了全面的检测之后,改装技师发现奇瑞瑞虎的噪声类型比较多,如果只对单一部位做隔音处理,难以起到良好的隔音效果。因此改装技师使用GT隔音材料,对整车做了全面的隔音处理工作。
系统配置:
隔音品牌:GT止振板、GT隔音隔热垫、GT波浪吸音毯
施工部位:四门、底盘、尾箱、叶子板、引擎盖、U型槽、轮毂
拆开汽车的门板饰盖以后,可以看到原车门板内部隔音措施非常的差,风噪很容易通过门板传入到车厢内部,因此改装技师使用GT隔音止振板,对汽车的门板做了双层的隔音处理,有效阻止了风噪的传入。
拆开汽车门板,随处可见孔状结构
门板隔音措施极为欠缺
使用GT止振板隔音材料对门板做双层隔音处理,为声场喇叭创造一个良好的工作环境
底盘和尾箱是低频共振噪声的主要产生部位,而原车的底盘和尾箱仅在重点部位有几块简单的止振板,难以起到良好的隔音效果。所以改装技师先使用GT止振板,对汽车的门板做了第一层的止振处理,然后使用GT止振板隔音隔热垫,对底盘和尾箱做了第二层的密封处理,有效降低了底盘和尾箱的低频共振噪声。
原车的底盘未作有效隔音处理
使用隔音材料对汽车底盘做第一层隔音处理,有效起到止振的作用
汽车在行驶的时候会产生较大的胎噪,为阻止胎噪的传入,改装技师在车厢内部,使用GT止振板和GT波浪吸音毯,对汽车的轮毂做了双层的隔音处理;在车厢外部使用GT隔音材料,对汽车的叶子板做了双层隔音处理,从而切断了胎噪的传播途径。
轮毂也做了隔音处理
轮毂的隔音处理非常认真
使用GT波浪吸音毯对轮毂做第二层密封处理
轮毂的第二层密封处理
叶子板拆下来做隔音处理
原车的引擎盖只是一层单薄的铁皮结构,汽车在行驶的时候引擎盖很容易产生振动噪声,同时发动机工作产生的热量也会加速引擎盖漆面的老化速度,所以改装技师一方面使用GT隔音材料,对汽车的引擎盖做了止振和隔热处理;另外一方面又使用隔音材料,对U型槽做了密封处理,降低了发动机舱内噪声的产生和传入,也对引擎盖起到了保护作用。
使用隔音材料对引擎盖做第一层的止振处理
使用隔音材料对U型槽做隔音处理
【隔音效果点评】此次的隔音升级非常全面,汽车在行驶时候产生的几乎所有噪声,改装技师都有针对性的做了相应的隔音升级,从而有效的抑制了车厢内的噪声,还给了车主一个安静的驾车环境。
