【福州醉声音响改装】日产骐达无损改装摩雷
玩改车 醉声音响改装 2018-08-24
        日产骐达原车音响系统和日系其他同档次的车型一样,秉承一贯的简洁价廉的作风,声低薄而缺乏韵味!
        呵呵!没想到车主的要求还是蛮高的,不但有听流行音乐动感也有听古典音乐的气势同时还要求人生的真实在线,鉴于车主对音响的高企望值和对性价比的要求,由此对应考虑了以下的解决方案:前声场:以色列摩雷马仕舞6.5寸套装 ,并且妥善处理高低音的合理位置,后声场:以色列摩雷马仕舞6.5寸套装 四门隔音:大能止震垫(双层)外加大能超级温莎吸音棉。
以色列摩雷玛仕舞6.5套装
前声场高音安装效果
          低音喇叭在原车位置安装,高音喇叭安装在和驾驶位人耳水平位置的A柱三角架上,保证正副驾驶位的最佳听音区,同时采用高质量的大能止震垫大大的提高了车门铁皮的整体钢性,也就是不用担心车门的低频的共振和外界的噪音了,另外在装饰板与门铁皮内部添加了大能超级温莎,有效的吸收了不良共振,从而大大的改善了中低频的清晰度以及大音量输出时的不失真!
后声场高音安装效果
        效果和前门雷同,主要是将原车的同轴全频喇叭位置安装了马仕舞的抵音,高音位置(如图)选择了可以满足乘客位的全频听音要求和立体声摆位要求,在高音喇叭安装上着重调整了辐射角和高音喇叭的前腔号筒特性,进一步提高了高音覆盖区。
以色列摩雷玛仕舞中低频安装效果
          结果:非常有穿透力的高音和付有弹性的低音,充分发挥了马仕舞的高效率,优良的中低频特性,当然也充分体现了马仕舞的高性价比!
          从车主满意的笑容可以看出,不懂音响技术没有关系,但是音响效果的好坏车主自有判断!
成都新骐达改灯 改装原厂Q5德国海拉双光透镜氙气灯
骐达大灯改装金刚Q5双光透镜氙气大灯
[轮毂轮胎] 18寸8J 4*100/114.3迷你 骐达 日系车铝合金改装轮毂金色胎铃YLX ...
骐达改装作业:轮毂 Q5透镜 碳纤维中网 等改装
改装作业 喧嚣世界里的安静 骐达隔音小记
骐达日间行车灯改装Q5透镜夜间效果
骐达改装黑顶 日行灯 记录仪 HUD 氙气等作业
新骐达全车改装隔音施工作业
骐达改装大包围 行李架 尾翼 平衡杆 尾喉等作业
骐达改装音响作业
骊威改装更换骐达轮毂+205/6015玛吉斯轮胎作业
新骐达小改音响作业
骐达改装导航+后可视作业
红色骐达氙气改装_天籁小糸_飞利浦4300K_松下安定作业
提车作业!黑色骐达加装真皮酷炫方向盘套
