越野车的改装风格和轿车不一样,改装越野车的目的是增加对坎坷路面的通过性。所以很多朋友对我讲,要不是北京2020停产,大家都会选择那款车进行改装升级的,可见人们对老品牌还是情有独衷的。
一般改装越野车分几步。首先要更换悬挂系统增大最小离地间隙,这样做的目的是增加车辆的通过性,当车辆行驶在岩石或沙漠中时,提高底盘高度就显得尤为重要。其次需要做底盘加固。因为切诺基不象路虎卫士,有非常坚固的梁式车身,发动机等部件不能很好地固定在底盘上,所以这样的底盘天生的特点就是偏软,整体越野性能不好,但是底盘加固的作用虽然不能整体上改变他的本性,但是也是必不可少的一步。升级变速箱是一个比较专业的问题,通过增大变速箱的齿轮比,从而达到让发动机在低速状态下爆发出更大的扭据,以便给予轮胎更好的抓地力。中央差速器是越野车必备的东东。世界上许多顶级越野车都是有两到三个中央差速器,如路虎全系和奔驰G55等。它的目的是车辆轮胎在打滑的情况下,把打滑轮胎锁止,使其无用的力量通过电子传感器转换到有抓地力的轮胎上,从而使车辆能够脱离险境。一般越野车只有一个中央差速器来控制4X2模式或4X4模式。而加装前轴差速器和后轴差速器后,您的车如果四轮同时打滑,您就只需要垫起任何一个车轮,车子就会轻松出来了。加装涉水器的目的是车辆在遇到泥塘或需要涉水时,水不会通过空滤进到发动机中。这种改装费用不高,很多地方都可以做。绞盘的作用是车辆因路况不好而使轮胎失去抓地力的同时,依靠周围环境进行自救用的(如树木、岩石等)当然如果你不天天跑泥坑,这个的作用不大。
