声明:本帖系转载于爱卡汽车论坛 作者:银色速度,版权归作者以及爱卡汽车所有。
11年1.4基本款的利亚纳A+,原配只有驾驶室和副驾2只6.5寸的喇叭,前段时间我已经把仪表台上加高音头的过程发过了,虽然技术含量不高,但辛苦半天,还没有一个人顶啊:(。只加高音,效果无法改善,只能说比以前好了,至少可以听得到高音了,本次发贴,就当是第二步吧,我估计还会有第三步:'(
原车功放是4*18W,这个,大家在说明书上都可以找到,改成4*47W的功放模块,这次相对技术含量要高些,但是改装有风险,下手需谨慎,这次新增了C柱的一对5寸,改主机功放模块和加电容。没图说个JB,以下图片,供大家参考,纯属个人经验给大家分享:
工具及材料准备:十字螺丝刀(大、小)、平口螺丝刀、电烙铁(内热式35W)、焊锡丝、镊子。硅胶、功放模块、电容(建议至少加20000uF)、喇叭2只、自宫螺丝N颗
大家很关心的一个问题:经过以前(加装高音头)和以下步骤,音响效果绝对比以前有很大的提升,但是对音质要求比较高的朋友来说肯定还达不到要求。我有必要把我所改动的和未改的给大家汇报一下:
加装高音头:15元*2=30元
功放模块:33元
电容:3-5元*2=10元(按价高的算)
银笛5寸喇叭:82*2=164元
合计:237元
原来线路未改动;未单独增加功放;未加分频器;未更换前门的两只6.5原厂破喇叭;未更换主机;全车未做任何隔音(大家都知道纳纳的隔音有多糟糕)
1、拆机。烟灰缸下面,直接用手拉两边的银色装饰条(靠手的摩擦力,事实证明,比用卡片更好,不会伤到内饰),大概一根装饰条上有4-5个卡子(照片拍了,太模糊了,没上图了)
2、两块装饰条取下就很轻松了(故中间省略图片N张),中间4颗螺丝取下,然后取下中间的整个面板,这块整体面板靠下面的部分,左、右一边一个卡子,直接用手拉出,最顶上(出风口位置)有3个卡子,都是用手直接拉出。然后拨出以下线缆:风机、收音机、CD主机、应急灯,就可以将整个面板连同主机一起取出,取出固定主机在面板上的4个螺丝,就可以把主机拿出来了。
3、继续对主机分解,把主机的左、右、后的螺丝可以统统取出(反正后面都要取的),这个主机的架子设计还是比较合理,先把最上面一层打开(都是卡口,如果用手不好拨出,可用平口等工具轻轻撬就OK),取出CD碟机,取CD机的时候,注意在它底部和下面的主板上有一根白色的排线,先把它拨出。再把侧面(左右)两块取下。
4、主机的正面面板,除了和板子上的插接口外,在底部,还有两个卡子,用平口顶一下就OK,
5、功放模块的位置,有硅胶,铝片散热(不厚道)
6、以下步骤,非本人能力所及,所以,请朋友帮忙了,我在边上最多也就是能递递东西。所需功放模块出自淘宝,RMB=33,电容为朋友赠送,你购买也就在RMB 3-5元一颗。这个东西没来得及拍照,转一张:
7、朋友展露身手,先取下原18W的功率模块,再把ST的7854焊上去,加上电容(这一步,如果你不专业,千万不能自行处理,一定找专业人士代工,如果电容极性接反了,后果很严重),如果你的主机上有限流电阻,还要把电阻去掉。其实专业人士做这一步花不了多少时间。
8、本来是强烈要求加2颗10000的电容,结果朋友说不好整得,我也不好意思强求了{:2_26:} ,他做事一向比较稳妥,最后还用玻璃胶把电容固定在印刷板上了,下图上那一大坨黑色的电容替换掉了以前那一小颗。
9、封装完毕,本来想把整个主机的背光全部换成LED白色的,后来嫌太麻烦,放弃
银笛,5寸,YD142-1505X。但是孔的位置不合适,这点是最麻烦的,需要自己动手稍微的改动一下,如果实在不愿意动手,就去改装店。估计也收不了你几个钱。因为考虑是C柱的位置,主要是想弥补下低音的不足,所以没有选择同轴。(此图片为截图,但本人确实装的此款)
