对于车灯改装,有些车友总会问改氙气灯能不能过年检?有影响吗?今天我就过来回答下大家的疑问,如有不足的地方欢迎留言指正。
年审检测的是灯光的强度。我们国家法规只有下限没有上限。近光过了1050流明,远光过了1450流明就可以。改后灯光要符合灯光年审要求。日间行车灯不会影响。改大灯对检车有影响。
1、在正常使用条件下,机动车前照灯光束照射位置应保持稳定。
2、装有前照灯的机动车应有远、近光变换装置,并且当远光变为近光时,所有远光应能同时熄灭。同一辆机动车上的前照灯不允许左、右的远、近光灯交叉开亮。
3、前照灯的远、近光灯上下并列设置时,近光灯应位于上侧,其它情况下近光灯应位于外侧。
4、所有前照灯的近光都不允许眩目(各种夸张的装饰品)。
5、汽车(三轮汽车除外)、摩托车及轻便摩托车装用的前照灯应分别符合 GB 4599、GB 5948及GB19152的规定。
关于改装氙气灯(有搭配透镜的氙气照明系统)可不可以过年检,上路交警是不是扣车罚款的问题。答案都是:国法法律法规也没有明文规定,一些车辆不能通过灯光检测的原因,主要就是色温问题所致,一部分是人为的。灯光检测器只可以检测色谱在6000K以下的光线,色温过高会导致仪器检测不到光线的强度,那样很自然也检测到车灯灯光不及格了,所以在这里强烈建议广大车友不要安装高色温的氙气灯,尽量保持在4300K的色温(和高端车原车氙气灯色温一样,主要原因是照明亮度和雨雾天照明穿透性的综合能力强)。
还有另外一个问题,卤素灯和氙气灯的灯光焦点不一样,如果把氙气灯灯泡安装在卤素灯的反光碗上就会出现聚光不好,灯光发散、不集中、射程距离短的问题,这样就是影响到对面的车主的视线,这种是明令禁止的;所以升级氙气灯必须搭配高质量的透镜来解决这些问题,但是透镜安装的技术难度很大,安装不好还是会出现各种各样问题,所以建议大家改车灯一定要找专业的车灯改装店进行施工改装。
相反的,部分车型原车自带氙气灯的,原车灯光老化了,流明值过低,年检过不了的,一样需要灯光升级才可过年检。
升级车型:英菲尼迪G25
升级配置:海拉五双光透镜➕欧司朗CBA 6000K➕欧司朗进口35w安定
产品质保:三年
工艺质保:终生质保
施工店铺:云南车宝贝(欧司朗云南省唯一五星授权店)
云南车宝贝汽车照明承诺:升级此配置不亮,不满意的全额退款!
云南特工改装——专业改灯、改色,专注精品!放心源于精品,精品源于车宝贝!
改装地址:昆明市经开区骏信国际汽配城B3-B负1-1(德邦物流斜对面)(骏信店)
改装热线:18787447713 客服微信:18787447713 QQ:804236970
