许多业内人士指出,低温下应该同步做好汽车的保养,尤其对发动机进行重点保护,同时,汽车配件也需“取暖”。
发动机转速高属正常
随着气温的明显下降,近来不少细心的车主发现,早上汽车发动机启动后,转速明显感觉比较高,有的可能已经达到1800转/分左右。“车主可以放心,这完全属于正常现象,最冷的时候,发动机冷启动后的转速甚至可能超过2000转/分钟,但这都是正常的。”中裕丰田维修专家李前勇表示。
记者走访各大4S店发现,近来不少新车主对此现象表示担忧。李前勇表示,随着气温的降低,发动机的启动转速会相应的提高,这是正常现象,但随着发动机温度的上升,发动机的转速会逐渐降低,直至达到正常的怠速。
业内人士提醒,秋冬季节,车辆起步前最好让发动机达到正常温度,即在起步前提前预热,让发动机自由运转2—3分钟,并使润滑油渗透到每一个活动的表面,尽可能减少发动机的磨损。
及时更换发动机冷却液
面对物价上涨,近来有不少车主选择了自己的省钱方式,比如混用防冻液,延长使用时间等。对此专家建议,防冻液需每两年一换,混合防冻液则须每年一换,使用中,还应注意不同品牌、型号的产品不能混用。
“原车使用的长效冷却液在两年或8万公里内是没有必要更换的。若超过了这个范围,最好到4S店检测一下冷却液的品质。发现变质了要及时更换。”李前勇告诉记者,冬季对汽车的润滑要求较高,防冻液的量就一定要合适。
记者走访各大4S店发现,相关售后服务部均建议使用不变质的长效发动机冷却液。“长效防冻液主要作用,不仅有防止冷却液上冻的效果,还有防止冷却系统的水道腐蚀的作用,所以车主朋友要引起注意。”中裕丰田市场相关负责人表示。
润滑和清洗一样也不能少
车主小佩最近有个烦恼,自己的爱车近来启动时噪音特别大。“有时能感觉到一些卡卡的声音,不知道出了什么问题。”对此,专家解释,随着温度的降低,机油变得不易流动,特别是冷启动的时候,会造成发动机非常严重的磨损。专家建议,对使用时间较长、颜色发黑、附着力变差的机油应该予以更换,以保证发动机启动顺畅。
及时更换机油和机油滤清器不可缺少,另一方面,机油的选择也非常重要。业内人士指出,车辆若只在中山使用,定期更换机油即可,但若驾车到较为寒冷的北方,就要换用冷暖都适用的多级机油。
另外,发动机进气系统积炭的清洗也不容小觑。“若早上冷启动后,感觉发动机抖动,很可能是发动机进气系统的积炭太多造成了,建议清洗节气门或气门附近的积炭。”李前勇表示,这些积炭的存在,不仅会造成发动机抖动,还会增加发动机的油耗。
