1、有电子分音模式:汽车音响改装首先要将主机上的音调控制全部设在中央位置,然后将音量开至80%,并将功放灵敏度关至最小,现在将电子分音器输入增益调大置于中间,打开功放输入增益的一半,然后加大电子分音器输出灵敏度直至喇叭出现失真的声音,再回降一些,到此为止,所有的灵敏度已设定完成,然后开始调音。首先将前后声道中高音关掉,单独听听超低音,调整分频。让超低音喇叭可以自然的动作,而且没有机械杂音,调整分频的比例,将后声道音量调小,然后再测试超低音的相位,在小音量时改变超低音的相位180度正负反拉或在电子分音器上有0—180度选择开关,看看哪一个相位音量比较大为正确相位,与所有的相位及频率范围都设定好了之后再作细致调整。一般超低音的分频点设定约80HZ—100HZ之间,而高通部分中高音喇叭分频点设定约60HZ—90HZ。
南昌浪潮汽车音响改装
2、无电子分音模式:将音量开大,测试有没有提早失真的声音。高速左右平衡,检查有没有180度的相位误差。如果有一声道的喇叭正负线相反,会产生抵消而没有低音,然后再调整前后声道有没有相位误差,找一张人声、乐器单调的录音带或CD,将主机扭置于中间,然后测试每一只喇叭对人声表现是不是相同,如有频谱测试器,则测试一下高低音的比率;如果没有就得先靠耳朵了,首先将主机音量调至很小,听听高音,如果铿锵恰恰很明显,那表示高音量太多了,另外加强Bass钮,亮度不够或高音太多可调整钮,感觉一下定位,如此更换音量,反复上述步骤2次。
