第一,对音响系统先进行基础升级,如果不满意可以考虑再次升级;第二,因观致5配的是18寸轮胎,胎噪明显,对胎噪进行针对处理。根据客户的需求,我们给出了升级方案。音响系统采用摩雷入门级音响套餐,前声场升级摩雷玛爱卓喇叭,让声音的真实感与层次感得到提升,卡莱461A DSP来驱动全车喇叭并通过电脑调音实现“皇帝位”听音环境,采用卡莱超薄低音来补充整车的超重低音。四轮板隔音通过大白鲨银鲨胶、吸音棉、高弹记忆棉三种材料结合长沙车音改的专业施工来处理,发动机噪通过在U型槽采用大白鲨5MM金鲨进行减震处理。
整套施工方案都是围绕精准预算、标准施工、最佳效果来制定。试车后,用客户话说,这隔音做得太到位了,车子开起来太安静,都有点不习惯了。
音响升级产品集合
U型槽是发动机噪音传入驾驶室的关键部位,此处隔音的施工无论从材料选择还是施工方法上都有很高的要求。
四门通过大白鲨银鲨减震胶进行双层减震处理,让喇叭有个很好的工作环境,同时可以降低部分风噪。
超薄低音直接放在尾箱的置物框内。
胎噪处理主要通过两个部位解决:轮弧和叶子板,通过减震胶、吸音棉、高弹记忆棉三种材料,按照大白鲨标准化施工降低胎噪。
