声明:本帖系转载于爱卡汽车论坛 作者:old_sheep,版权归作者以及爱卡汽车所有。
新款途锐的音响实在令人无法接受,在开了一个月之后我决定改装TDI豪华版的音响。动手之前在网上学习了很长时间,我给自己定了以下改装原则:
一、不另外添加功放
我不希望在车上弄得乱七八糟,不仅占用空间而且增加了安全隐患,同时对电瓶的要求也提高了。
二、坚决克制,改装费用控制在一万以内
在这样的前提下,我开始寻找改装方案。1、坛子里最近谈论较多的是途锐原厂丹拿系统,这个方案应该说是比较理想的改造方案,但是首先超出了我的预算,其次在昆明没有商家具备改装能力,而且订货周期也很长,所以这个方案放弃。2、同样是丹拿,把原车喇叭换为丹拿的喇叭单元,这个方案需要外加功放来推,造价也不低,还是放弃。3、途锐前门板上预留了高中低三个单元的安装位,原车出厂的时候只装了一个高音单元和一个中低音单元,分频器更是用一个电容来充数。根据我自己的听音喜好,我决定把前声场换为三分频系统。
周六我去到本地汽车改装市场转了一圈,在一家改装店的听音室里听了丹拿、劲浪、魔雷、犀利士、DLS多种二分频系统,初步选定了喜力士,与老板交流后问及喜力士的三分频系统答曰这套喇叭需要另加功放,失望之余在店里东看西看,发现了一套德国曼斯特三分频系统:CS654010,老板认为这套喇叭用途锐原车收音机功放可以推得动,考虑了一下我立刻决定拿下这套喇叭,后声场则选择之前听过的喜力士E62C二分频系统。
当天因为没想到直接就改装所以没带相机拍摄,图片欠奉。我简单说一下改装过程的技术要点。
一、后门的改装很简单,拆开门板拿掉原厂的高音、中低音单元,把原来的信号线接入分频器然后从分频器上分别输出到高音、中低音单元。原车的中低音单元与安装底座是一体的,换新中低音单元的时候需要另加一个底座来安装固定,这个东东店家就有,不费事儿。
二、前门费了一些周折,曼斯特的三分频器体积较大无法直接装在车门板上,只能装在车内,我和安装的技工最后决定把左右两个分频器分别装在正驾、副驾前方脚部的侧面衬板内。这样安装完之后丝毫看不到也不占用空间,麻烦的是需要把喇叭线从车内通过原车上的线槽(车门铰链下方那个可伸缩的橡胶套)引到车门上,这个工作很费时间,大概花了两个小时才弄好。另一个费事的地方就是中音、低音单元的安装,好在店家有电脑控制的两坐标线切割机,几分钟就用密度板切割出所需的安装底座。
工程完成后说一下效果。我之前的车是未经音响改装的奥迪A6L(不是博士喇叭),对此车的音响我是比较满意的,与经过改装的途锐相比,假如奥迪A6L的原车音响打60分,那么个改装过的途锐音响可以打75分,与此对应的是未经改装过的途锐我只能打30分。改好的系统无论是人声还是器乐,高中低频段都很干净,低音的下沉有一定的分量,中音可用醇厚来形容,高音部分目前略显刺耳,估计过一段时间会好一些(在RNS850的声音设置里高音低音都放在中间位置,声场也在中间位置)。
最后说一下我对途锐音响改装的看法。车辆的听音环境决定了车载音响不能与室内环境相比,在车载音响上追求高保真是缘木求鱼也是不现实的,在驾驶状态下音量也不必开得太大,现在改装过的途锐市区行驶状态下音量在1/3处就足够了。音响系统是典型的“木桶”,原车的喇叭单元显然是最短的那块板,想办法把这块板补齐就够了。如果把喇叭功放一起换,音源又变成了短板,到时候原车机头换还是不换?那天与我一起做改装的另一部途锐TSI,前声场用丹拿362三分频,后声场用丹拿242二分频,外加欧迪臣VRx6.420功放、高转低信号处理器,两相对比我觉得我的车如果打75分,他的车顶多90分,他的系统胜在整个音域的厚重感上,解析力真没比我的方案强多少!
CS654010技术参数如下:
直径/宽:1.2英寸(30毫米)/4英寸(10厘米)/6.5英寸(16厘米)
功率:60WRMS/170W最大
频率响应:31 -28,000赫兹
阻抗:4Ω
分频点:276/3500赫兹
12分贝/12分贝/12分贝/12分贝
灵敏度:87分贝(1W/1M)
喇叭及分频器图片:
分频器的参数调节图:
最后说一下整个方案的造价:前声场德国曼斯特CS654010三分频、后声场喜力士E62C二分频、辅材及人工安装费用共计6800元。
希望我的改装方案能为各位途友做一些参考。
性价比不错啊。
