轿车音响使用的喇叭品种许多,有同轴式、全音域、分离式等方法。单元震膜的面积愈小则音高愈高,面积愈大则音高愈低,因而,音响系统必须使用多种大小不同的喇叭,才能将音乐彻底复原。
同轴喇叭就是将高音驱动器和中低声喇叭规划在同一轴线上,整个喇叭包含了中低声、和高音,可谓一个顶两。
惠威D30三分频套装喇叭
同轴喇叭的高音头位于喇叭之上,价位经济、较有商场,适合开始晋级轿车音响的朋友。由于它驱动简单,但由于高音与中低声混在一同,相互搅扰,音效没有套装喇叭那样纯洁。别的音色尖利、声场定位不行完美也是它的缺陷,它的音乐作用赶不上套装喇叭那样浑然天成。尽管有的上万元的轿车音响也会用到同轴喇叭,但一般而言,分体比同轴喇叭档次要高。
套装喇叭分为二分频和三分频,其间两分频的较多。套装喇叭包含一对高音头,一对中音盘,一对分频器。
彩虹CS 360.30三分频套装喇叭
一套分体喇叭包含一个高音头、一个中低声喇叭和一个分音器。主机信号给到分音器后,分音器将高频信号和中低频信号逐一输送给高音头和中低声喇叭,出来的声响反常清晰。也就是说,套装喇叭是将各个音体分隔规划,再以分音器作为频率设定的喇叭组合,这种规划可以较简单获得杰出的声响作用和音场定位作用以及新鲜的层次感。一般来说,套装喇叭的倾听作用优于同轴喇叭,那些对音响等级要求较高、期望装备一套中高档音响的发烧友,大多选用套装喇叭。
彩虹CS 265.5 Germanium两分频套装喇叭
中置喇叭方法较固定,中置喇叭一般运用两只4英寸或5英寸单元,或在此基础加一只球顶高音,它的首要作用使对白清楚,安稳声像,还在声像移动时保证其连续性和滑润性。有些中置音箱的正面被描绘成与底面有必定的夹角。若是中置音箱摆放方位偏高或偏低,运用这类中置音箱较适合,比较便于音箱的轴向辐射对准听众。
惠威M1600Ⅱ两分频套装喇叭
由于轿车的听音环境和家里是彻底不同的,所以有时为了能在车上有好的听音作用,可能会有些特别的方法是家庭音响里不会那样做的,除了加中置喇叭将声场改动使声响平衡以外,还有许多丰田车的高音是经过反相来改动声场的。总的来说就是经过改动声场、频率等来使车内特别的空间能有更加好的听音作用。
彩虹DL-X6同轴喇叭
轿车音响中置喇叭的摆放方位:第一:与两个前置音箱高度一致,不要比前置低。第二:不是与前置放同一直线上,而是放在两个前置音箱水平线的后边约10CM处。这样才能得到正常的音场。
惠威NT600C同轴喇叭
