什么是音质?
所谓动态的质量,是指经传输、处理后音频信号的保真度。现在,业界公认的动态质量规范分为4级,即数字激光唱盘CD-DA质量,其信号带宽为10Hz~20kHz;调频播送FM质量,其信号带宽为20Hz~15kHz;调幅播送AM质量,其信号带宽为50Hz~7kHz;电话的话音质量,其信号带宽为200Hz~3400Hz。可见,数字激光唱盘的动态质量最高,电话的话音质量最低。除了频率规划外,人们往往还用其它办法和政策来进一步描绘不同用处的音质规范。
对模仿音频来说,再现动态的频率成分越多,失真与烦扰越小,动态保真度越高,音质也越好。如在通讯科学中,动态质量的等级除了用音频信号的频率规划外,还用失真度、信噪比等政策来衡量。 对数字音频来说,再现动态频率的成分越多,误码率越小,音质越好。一般用数码率(或存储容量)来衡量,取样频率越高、量化比特数越大,声道数越多,存储容量越大,当然保真度就高,音质就好。
动态的类别特征不同,音质要求也不一样。如,语音音质保真度首要表现在清楚、不失真、再现平面声象;乐音的保真度要求较高,营建空间声象首要表现在用多声道模仿立体盘绕声,或虚拟双声道3D盘绕声等办法,再现正本声源的全部声象。
音频信号的用处不同,选用紧缩的质量规范也不一样。如,电话质量的音频信号选用ITU-TG·711规范,8kHz取样,8bit量化,码率64Kbps。AM播送选用ITU-TG·722规范,16kHz取样,14bit量化,码率224Kbps。高保真立体动态频紧缩规范由ISO和ITU-T联合拟定,CD11172-3MPEG音频规范为48kHz、44.1kHz、32kHz取样,每声道数码率32Kbps~448Kbps,适合CD-DA光盘用。
对动态质量要求过高,则设备杂乱;反之,则不能满意运用。一般以“够用,又不糟蹋”为原则。
响度、音调和愉快感的改动和组合,点评再现动态的质量有片面点评和客观点评两种办法。
例如:
一、语音音质
断定语音编码质量的办法为片面断定和客观断定。现在常用的是片面断定,即以片面打分 (MOS)来衡量,它分为以下五级:5(优),不发觉失真;4(良),刚发觉失真,但不厌烦;3(中),发觉失真,略微厌烦;2(差),厌烦,但不令人恶感;1(劣),极点厌烦,令人恶感。一般再现语音频率若达7kHz以上,MOS可评5分。这种点评规范广泛运用于多媒体技能和通讯中,如可视电话、电视会议、语音电子邮件、语音信箱等。
二、乐音音质
乐音音质的好坏取决于多种要素,如声源特性(声压、频率、频谱等)、音响器材的信号特性(如失真度、频响、动态规划、信噪比、瞬态特性、立体声别离度等)、声场特性(如直达声、前期反射声、混响声、两耳间互相关系数、基准振荡、吸声率等)、听觉特性(如响度曲线、可听规划、各种听感)等。所以,对音响设备再现音质的点评难度较大。
一般用下列两种办法:一是运用仪器查验技能政策;二是凭片面倾听各种音效。因为乐音音质特征杂乱,片面点评的个人色彩较浓,而现有的音响查验技能又只能从某些周围面反映其保真度。所以,迄今为止,还没有一个能实在定量反映乐音音质保真度的世界公认的点评规范。但也有报导,世界电信联盟(ITU-T)近期已赞同一种客观点评音质的被称之为电子耳的新式测量办法,可对任何音响器材的音质进行客观听音点评,也可用于检测电话通讯语音编码体系的缺点。
现将乐音音质点评办法总述如下:
1)片面听判音效
一般,据乐音音质听感三要素,即响度、音调和愉快感的改动和组合来片面点评音质的各种特征,如低频响亮为动态饱满,高频响亮为动态亮堂,低频细小为动态滑润,高频细小为动态清澄。下面结合声源、声场及信号特性介绍几种典型的听感。
①立体感
首要由动态的空间感(盘绕感)、定位感(方向感)、层次感(厚度感)等所构成的听感,具有这些听感的动态称为立体声。自然界的各种声场自身都是赋有立体感的,它是模仿声源声象最重要的一个特征。德·波尔效应证明,人耳的生理特征是:人耳在两声源的对称轴上,当声压差△p=0dB和时间差△t=0ms时,感觉两声源声象相同,分不出有两个声源;而当△p>15dB或△t>3ms时,人耳就感觉到有两个声源,声像往声压大或导前的声源移动,每5dB的声压差相当于lms的时间差。哈斯效应又进一步证明,当△t=5ms~35ms时,人耳感到有两个声源;而当近次反射声、滞后直达声或两个声源的时间差△t>50ms时,即便一次反射声(又称近次或前期反射声)或滞后声的响度比直达声或导前声的响度大许多倍,声源方位仍由直达声或导前声决议。
依据人耳的这个生理特征,只需通过对动态的强度、延时、混响、空间效应等进行恰当控制和处理,在两耳人为的制作具有必定的时间差△t、相位差△θ、声压差△P的声波状况,并使这种状况和原声源在双耳处发作的声波状况完全相同,人就能实在、完整地感受到重现动态的立体感。与单声道动态比较,立体声一般具有声象涣散、各声部音量散布稳妥、清楚度高、背景噪声低的特征。
②定位感
若声源是以左右、上下、前后不同方位录音后发送,则接收重放的声照顾能将原声场中声源的方位重现出来,这就是定位感。依据人耳的生理特征,由同一声源首要抵达两耳的直达声的最大时间差为0.44ms~0.5ms,一起还有必定的声压差、相位差。生理心理学证明:20Hz~200Hz低声首要靠人两耳的相位差定位,300Hz~4kHz中音首要靠声压差定位,更高的高音首要靠时间差定位。可见,定位感首要由首要抵达两耳的直达声决议,而滞后抵达两耳的一次反射声和经五湖四海屡次反射的混响声首要模仿声象的空间盘绕感。
③空间感
一次反射声和屡次反射混响声尽管滞后直达声,对动态方向感影响不大,但反射声总是从五湖四海抵达两耳,对听觉判别周围空间巨细有重要影响,使人耳有被盘绕围住的感觉,这就是空间感。空间感比定位感更重要。
④层次感
动态高、中、低频频响均衡,高音谐音丰富,清澈纤细而不尖利,中音亮堂超卓,饱满充沛而不僵硬,低声厚实而无鼻音。
⑤厚度感
低声沉稳有力,重厚而不污浊,高音不缺,音量适中,有必定亮度,混响适合,失真小。
除此之外,还有许多点评音质的听感,象力度感、亮度感、临场感、软硬感、松紧感、宽窄感等。
音质点评办法 - 失真度、频响、信噪比和平衡度
2)客观查验技能政策
①失真度
谐波失真,首要引起动态发硬、发炸;而稳态或瞬态互调失真首要引起动态粗糙、尖硬和混浊。二者均使音质劣化,若失真度逾越3%时,音质劣化明显。音响体系的音箱失真度最大,一般最小的失真度也要逾越1%。
相位失真,首要引起1kHz以下的低频动态模糊,一起影响中频动态层次和声象定位。
抖晃失真,首要是电机转速不稳,主导轴-压带轮压力不稳,磁头击打磁带等构成磁带颤动和卷带量改动,进而使信号频率被调制,动态腔调出现混浊、哆嗦。抖晃一般用腔调改动的均方根值标明,一般,录音机的抖晃率<0.1%,Hi-Fi录音机<0.005%,一般录像机<0.3%,视盘机<0.001%。
②频响与瞬态照顾
频响,指音响设备的增益或活络度随信号频率改动的状况,用通频带宽度和带内不均匀度标明(如优质功放的频响1Hz~200kHz±ldB)。带宽越宽,高、低频照顾越好:不均匀度越小,频率均衡功用越好。一般,30Hz~150Hz低频使动态有必定厚度基础,150Hz~500Hz中低频使动态有必定力度,300Hz~500Hz中低频声压过火加强时,动态污浊,过火衰减时,动态乏力;500Hz~5kHz中高频使动态有必定亮堂度,过火加强时,动态僵硬;过火衰减时,动态散、飘;5kHz~10kHz高频段使动态有必定层次、色彩;过火加强时,动态尖刺;过火衰减时,动态暗淡、发闷。按此规矩,可依据各种听感,定量调度音响体系的频响效果。
瞬态照顾,是指音响体系对骤变信号的侍从才干。实质上它反映脉冲信号的高次谐波失真巨细,严峻时影响音质的透明度和层次感。瞬态照顾常用转换速率V/μs标明,政策越高,谐波失真越小。如,一般放大器的转换速率>10V/μs。
③信噪比
信噪比,标明信号与噪声电平的分贝差,用S/N或SNR(dB)标明。噪声频率的凹凸,信号的强弱对人耳的影响不一样。一般,人耳对4~8kHz的噪声最活络,弱信号比强信号受噪声影响较超卓。而音响设备不同,信噪比要求也不一样,如Hi-Fi音响要求SNR>70dB,CD机要求SNR>90dB。
④声道别离度和平衡度
声道别离度,是指不同声道间立体声的阻隔程度,用一个声道的信号电平与串入另一声道的信号电平差来标明。这个差值越大越好。一般要求Hi-Fi音响别离度>50dB。声道平衡度,是指两个声道的增益、频响等特性的一致性。否则,将构成声道声象的偏移。
