声明:本帖系转载于爱卡汽车论坛 作者:爱小虎,版权归作者以及爱卡汽车所有。
自从收养小虎一转眼已有5个年头。五年来,总的感觉是:操控精准、保养经济、油耗低、故障少。有一段时间没来爱卡了。今天从淘宝拍下的双头行车记录仪到货了,用了一个半小时,安装调试完毕。现在把安装全程介绍给大家,就算是交上一篇作业吧。
为了尽量不影响驾驶员视野,同时兼顾操作方便,将记录仪主机安装在后视镜右下方位置。坐在驾驶位可以方便的看到液晶屏画面,同时所有按键都伸手可及。上图红线标示的是电源线走向,蓝线标示的是后视摄像头连接线走向。下楼时忘记带单反下来,只好用手机拍摄。加之阴天光线不足,照片噪点较多,清晰度不高。这样记录仪的品牌标识正好隐去,免了广告贴之嫌。
首先设计好走线的方案。如上图所示。
电源线、连接线都先从前窗上边缘与驾驶舱顶棚之间的缝隙塞入,一直延伸到前窗与A柱交接处。小心抠开A柱装饰板,电源线(红线走向)从此塞入,向下方延伸至A柱最下端。后视摄像头连接线(蓝线走向)则从A柱最上端沿右前门上方的密封条缝隙塞入,向驾驶舱后舱延伸。
A柱与仪表台右侧端边缘接缝紧密,电源线不能像前面那样轻易用手塞入。注意上图所示电源线走向。
将螺丝刀头部用布包裹起来。
借助裹上了布的螺丝刀,用力将电源线沿缝隙塞入。这样不会将电源线不小心切断,或者划伤仪表台装饰板。
从仪表台右侧与A柱底部的缝隙向下,再走右前门密封条缝隙。老办法,遇到手指不好使的时候,换用套上布的螺丝刀即可。
如上图所示,电源线沿着副驾驶位手套箱底部向左延伸,转入中控台右侧装饰板缝隙内,在这个位置可以将多余的线收纳在此,最后引出插头
一拖三点烟器插座连接线走线方式如上图。
至此,电源线施工完毕。
现在开始后视摄像头连接线布线。首先要将摄像头用塑料袋包裹,以防施工时不小心将镜头划伤。
前舱电源线走线示意图。
后视摄像头连接线沿右前门上方密封条向后舱延伸。
多余的线在C柱装饰板内收纳,然后沿顶棚边缘将连接线引向后窗上边缘中部。
往顶棚上安自攻钉要小心,防止伤到高位刹车灯线路。以上材料,包括自攻钉、垫片完全是摄像头自带。
至此,所有施工完成。经过实际路测,发现此款记录仪清晰度尚可,视角较宽(标称140度),目前未发现丢秒现象。个人以为,丢秒一般发生在存储卡已满,程序自动一边录制新的视频片断,一边删除最早的片段,存储卡读取过于频繁,加上存储卡响应速度不高,造成丢秒、卡顿的现象。这款机器配的是c4 16G 存储卡。读取速度属于中上等,应该不会再循环录影的时候出现卡顿。我算了一下,16G大概可以录制4到5个小时(包括前视摄像头720P影像和后视摄像头较低清晰度影像)。这样,即使有卡顿发生,如果定期清空存储卡,就可以完全避免卡顿、丢秒现象。
前视摄像头视频截图。白色车辆品牌、部分车牌号码上传时做模糊化处理。阴天光线较弱,影响了清晰度。不过近距离车牌号码还是可以分辨的。
这是后视摄像头视频截图。虽然此摄像头为普清级别,但是后车的车牌号码依然清晰可辨。
总之,4、5百元的双头行车记录仪,达到这个水准也算物有所值了。千万别以为这个东西可以跟咱的专业DV一样,可以达到真正的高清录像、红外夜摄。作为记录仪,能识别近距车牌号,不间断录影,视野较宽,这就足够了。
这是12月5号晴天视频截图。当时车速大约3、40公里每小时。不管是车速快还是慢,清晰度受两车相对速度、光线强弱、路况颠簸程度等条件影响。拍摄车辆与本车相对速度越低,光线越强、颠簸越小画面就越清晰。这款记录仪价格500元左右,启动发动机,自动开始录像,关闭发动机几秒钟后延迟自动关闭,自动感应环境光线调整感光度,支持移动侦测、碰撞感应锁定录像等功能。
补充一张国道上80公里/小时超车视频截图。上传过程中图片被压缩,原图车牌非常清晰。
