今天给大家唠点有意思的,这台Y62要改机械增压。为啥要增压?原因很简单,就是为了增加动力。为啥要机械增压?原因也很简单,动力线性比较好控制。
但是看到些配件的时候一直是懵逼的,这不是涡轮增压么?这不还有泄压阀么?直到发现了一段皮带,宙斯才有点相信,这确实是机械增压。
其实要说机械增压这玩意,后天改起来并不容易,因为它最佳的方法是直接融合到发动机里面去,也就是发动机出厂就自带机械增压,这样的效率会比较高。但是后天也不是不可以改装,譬如今天这台Y62。
说白了,这台Y62改的机械增压套件,确实让人眼前一亮,也不得不感叹人类的智慧。因为这台机械增压完全就是参照了涡轮增压而做的,也就是说它基本属于机械增压和涡轮增压的合体,但本质上还是机械增压。具体是怎么个合体法,如何安装,效果如何?我们慢慢讲。
各种支架,冷却泵,泄压阀,散热板,等等……
各种繁琐的安装过程就不在这里赘述了,我们直接看成果来分析。
可以看到,从空滤出来的蓝色线条就是进气管路,经由增压器增压,达到预定的气压。但是,毕竟这个增压器属于涡轮形式,所以还是会发热的而温度高的气体必然体积大。所以就要经过经过中冷器冷却空气,进一步缩小体积。然后让压缩后的空气进入发动机进气歧管,分别进入各个气缸。看着很复杂,其实这样看来,原理也很简单。
另一方面,空气压力不能太高,所以要接出一个泄压阀,由电脑通过监测来确定是否打开泄压阀。来排掉多余的气体,但是排掉的气体也不能浪费啊,所以还是将它排到了进气管中,来提升进气效率。
另外,就像图中那样,中冷器也有一套自己的循环系统,用来将热量导出。初次之外,还有电脑控制以及防冻液等就不再赘述,大家明白原理就好。
这里宙斯要着重说一下的是,为何这套机械增压是涡轮增压和机械增压的融合呢?
首先,机械增压是不用涡轮的。一般的机械增压都是用皮带驱动增压转子进行空气压入,所以不会用到涡轮。另外涡轮比较容易产生高温,所以对中冷器的要求也比较高。
皮带传动的涡轮增压器
其次,机械增压电脑会自动分辨气压高低而决定是否打开增压器,来保持气压稳定。而涡轮是无法人为控制的,只能通过开闭泄压阀来控制气压。
泄压阀而我们这套机械增压,既用到了涡轮,同时还配备了泄压阀。但是却不是用废气驱动,而是通过发动机皮带来传动。
结论是:从形式上来说,它是由涡轮增压器来增压的,所以是涡轮增压。但是它又不用废气进行驱动,也没有废气涡轮所带来的增压迟滞现象。所以从根本上来说,它还是属于机械增压。不得不说,这套涡轮机械合体增压,还真是得点个赞啊。
冷却液和防冻液加注口
另外,这种增压方式有许多的优点,例如便于安装、价格合理、安全可靠。相比机械增压来说,这种形式更加简单直接,给谁看谁满意啊。
然后我们来看看这套涡轮版机械增压的成果。
原车玛丽279匹,增压后达到了370匹,动力直接上了一个台阶。其次,扭矩也增加了将近100牛米,百公里加速更是直接跑进了9秒内。这样的动力几乎可以超越V8的奔驰G了。
更多咨询————-----------——-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEL:13585501294----------------------------------------------
