博乐市隶属新疆维吾尔自治区,位于新疆维吾尔自治区西北部,与哈萨克斯坦共和国接壤,边境线长95公里,距离自治区首府乌鲁木齐市524公里,是中国西部重要沿边开放城市和第二座亚欧大陆桥的西桥头堡。
博乐旅游资源十分人文旅游资源和自然风光丰富独特,被誉为"西来之异境,世外之灵壤"。
达勒特古城遗之址
艾比湖
赛里木湖
西部文化广场
在博乐市这样一个美丽的地方,有着这样一个专业的改装店,那就是博乐车爵仕。公司创建以来坚持以诚实守信为原则,力图依靠信誉立足于世。主要业务范围:汽车音响改装和汽车隔音。我们始终坚持诚信和让利于客户,坚持用自己的服务去打动客户。
别具一格的装修风格
公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。
来到博乐车爵仕改装的数不胜数
改装车位爆满
经营理念
1.以顾客为关注焦点
为顾客提供高质量和满意的咨询服务,解决企业所面困境,赢得顾客的认同与信赖,使之成为长期合作伙伴。
2.谋求发展
打造善于学习、不断创新、技术领先、合作无间的团队,创造以人为本和体现贡献的经营环境,令员工与企业共同成长。
3.树立品牌
通过提供令顾客满意的咨询服务,赢得顾客口碑,树立行业
广州译宝电子产品有限公司授权车博仕汽车酷装美容专营店为译宝劲浪定制型号新疆博乐市特约经销商
博乐车爵仕运营的各大音响品牌
博乐车爵仕拥有优秀的改装团队
相信对汽车音响改装熟悉的车友都知道,改装完成后的调音工作是比较重要且复杂的。关于音响调音,楚总告诉您几个方法,让调音变得更简单。
1.主机+同轴喇叭的调音方法:
将音量开大,测试有没有提早失真的声音,高速左右平衡,检查有没有180 °的相位差,找一张人声、乐器单调的卡带或CD,将主机LOUND OFF BASS钮及TREMBLE钮置于中间,然后测试每一支喇叭对人声表现是不是相同,如有频谱测试器,则测试一下高低音的比率,如没有就得靠耳朵来听。
然后将音量关至很小,听听高音如有铿锵恰恰非常明显,那表示高音量太多了,另外加强BASS钮听听低音固定是不是完好,有没有异常声音,而低频不足可适当增加BASS钮,亮度不够或高音太多可调整TREMBLE钮,最后再调整FADER感觉一下定位,如此更换音乐,反复上述步骤数次。
2.主机+套装喇叭的调音方法
基本与1的方法相同,高音音量过多的话,可以降低高音音量,以求平衡。方法如下:在分音器与高音喇叭之间串并联5W水泥电阻。高音的+端要放在正常位置,如分音器有-3dB、0dB则放在0dB的位置,因为-3dB的位置分音器内部已有电阻,对扩大机来讲阻抗会改变。
3.主机+扩大机+喇叭
首先设定扩大机的灵敏度,将它关至最小,再将主机音量开到80%,然后加大扩大机的灵敏度直到喇叭出现失真的声音,然后再减少一些,此点可以得到最佳的信号杂音比,其他与组合1相同。
4.主机+电子分音+扩大机+喇叭+超低音
首先将主机上的音量控制全部放在中央位置,然后将音量开至80%,并将扩大机灵敏度关至最小,现在将电子分音器输入增益调大置于中间,打开扩大机输入增益约一半,然后加大电子分音器输出灵敏度直到喇叭出现失真的声音,再降回一些到此为止,所有的灵敏度已设定完成,然后开始调音,首先将前后声道中高音关掉,单独听听超低音,调整分频,让超低音喇叭可以自然的运作,而且没有机械杂音或其他共振,然后加入中高音,并调整中高音与超低音的比例,将后声道音量调小,然后再测试超低音的相位,在小音量时改变超低音相位180°即正负反拉或在电子分音器上有0°~180°选择开关,看看哪一个相位音量比较大为正确相位,当所有的相位及频率范围都设定好了之后在作细部调整,一般超低音的分频点设定在80Hz~100Hz之间,而高通部分中高音喇叭分频点约60Hz~90Hz。
