冷冷冷!广东气温都到5、6度了,北方不敢想象。冬季人需要保暖,汽车同样也需要不同的保养技巧,不然季节病也会随之而来。施摩奇润滑油老司机来给大家讲讲,冬季用车需要注意的环节。
冬季预热汽车很有必要
不少人在冬季用车都会听到一些老司机们传授经验,点火发动后,应当在原地怠速一段时间再开。冬季有热车这个讲究,原因是车子经过长时间停放后,发动机内的机油都已流回到最下部的机油底壳内。上半部没有机油而处于缺乏润滑的干磨状况。大约要在发动后30秒左右,才会因机油泵的运转将机油运送到最需要润滑的活塞、连杆及曲轴等部件。
如果不预热车辆,短时间内可能不会造成严重问题,但长期这样就会使发动机“折寿”了。 同时,如果发动机未达到正常工作温度,就开始工作,长期以往也会导致节气门、缸壁或活塞四周积碳,造成日后着车困难、怠速抖动、油耗增加等问题。
冬季里机油的质量也很关键
由于机油的黏度随着气温的下降流动性变差,从而导致机件运动时摩擦阻力增大。市面上,机油的黏度标号标示着其使用温度。20W以上牌号的机油称为夏季机油,15W的机油称为四季机油,而10W以下的机油在冬季使用最好。对于绝大多数车辆,冬季推荐使用15W40牌号的机油。这样可以减少发动机的磨损,缩短热车时间,降低油耗。在进入冬季之前,要检查一下机油尺的液面高度,保证不亏机油。
施摩奇石墨烯发动机保护剂,采用石墨烯纳米科技,有效保护汽车发动机,有效解决烧机油、冒蓝烟,超强润滑耐磨修复,减少机油耗损,提高汽车动力等。
冬季蓄电池保养
寒冷的季节中,汽车电瓶同样对温度颇为敏感,因此在寒冬到来前,各位车主应提前对爱车的电池进行护理,免得打不着火时干着急,车主可以自检的蓄电池项目包括清除电瓶桩头上的氧化物,补充蒸馏水等。 另外,由于低温会使蓄电池容量降低,如果蓄电池使用时间较长,应将蓄电池送到修理厂进行一次充电,使蓄电池保持良好的使用状态。
一般电瓶的寿命是两到三年,对启动无力、使用时间超过两年的电瓶最好换掉。如果电瓶还能使用,也应检查电解液是否充足,比重是否正常。如果车主发现发动点火不着时,可以等候30秒左右再次发动,切忌心烦气躁,连续点火,从而耗尽电能。 本文来自施摩奇官网,欢迎各位转载smk3000.com/news/maintenance/15.html买汽车润滑油保养剂,上淘宝搜索施摩奇SMK石墨烯。
