9月27日开始的巴黎车展上,雷克萨斯LF-CC混合动力双门轿跑车的概念已经提前透露。雷克萨斯LF-CC预览下一代的IS的造型语言,以及新增加的范围,将对手即将推出的奥迪A5,宝马4系和梅赛德斯 - 奔驰C级双门轿跑车。
雷克萨斯LF-CC运动最积极的移交“主轴”的设计进气格栅,这是诬陷的帽子和项目结束的前翼子板,进深较低的扰流板的领先优势。后的LF-CC提供了深刻的高大的保险杠部分,延伸到轮拱,而高位安装的第三刹车灯被整齐地集成到无线电天线。总体而言,LF-CC的比例表明一个典型的前置引擎,后轮驱动布局,重新设置长长的引擎罩,机舱和一个短的后端。凌志说,内饰,其柔软触感的材料和金属口音,也暗示在未来的小屋范围。坐在低和利益的驱动程序为中心的布局,包括一个宽握方向盘,和高能见度仪表盘的驱动程序。中控台分为两个不同的区域:“显示器”,“操作”。第一区具有多重显示画面的上侧安装,而在下面的,第二区提供访问变速杆和触摸板显示器的远程系统控制。
直喷式的混合动力车的动力对2.5升4缸汽油发动机与一个电动马达。雷克萨斯要求相结合,提供了同级车中领先的效率。 LF-CC还设有一台发电机,一个高性能的电池和一个功率分流装置,受的功率控制单元,从汽油发动机,根据负载的电动机和发电机,结合和分配功率。
