昨晚又是为车主装了五辆车,带着产品ECU行车优化电脑跟安装必备的工具,来到跟客户约好的露天停车场,看到了三辆车,宝马525,本田雅阁,本田CR-V,由于大众迈腾和本田锋范的车主还没到,只能先装三辆,由于露天停车场内没有灯光,只能用手机充当手电筒用,光线虽然有点暗,但不妨碍ECU的安装,首先是为本田雅阁安装ECU。本田雅阁安装很简单,很容易就找到安装的位置,再进行的线路的检测,确认安装,整个安装过程就完成了,安装时间也是比较快。安装期间,还教会了车主怎么来安装我们的这个产品。
光线不够,相机拍出来的效果就是这样的差,不过还能看到车的前脸。
打开引擎盖,按照厂家说明书找到安装的位置。
找到安装的位置,需要进行一个线路的检测。
线路的检测。
检测好线路,接下来就是ECU的安装。
ECU与检测好的线路进行搭接,安装完成。
安装好后,就是车主进行试车了,由于是晚上,车主只是在在停车场跑了一圈,听车主反映效果比没装前好多了。
