网店特价:780.00元 商品原价:780.00元
[quote]品 牌:键程
产品名称:功率补偿型汽车电子整流器
产品型号:PC1000
产品参数:储能容值:1000万uF 静态功耗:≤0.05 W
高速瞬间响应:≤6 ms 瞬间最大补偿功率:≤1100瓦
工作电压范围:9-16V 带电瓶电量过低提示功能
适合车型:适用于12V工作电源,2.0L以上排量及对性能改善要求较高1.5L排量以上的汽油车、LPG等油料代用车。
安装方法:将整流器两条线一端的红、蓝电源线接头分别接到电瓶的正负值上(红线接至电瓶正极,蓝线接至电瓶负极)。绿色指示灯亮,固定整流器即可。
安装建议:为更好的发挥效果,建议两年以上车龄的车配合地线一起安装
功能简述:整流器采用最新纳米技术的超级电容及高速放电电容,通过速率、电流补偿量与车内电气设备的完美结合,快速地为整车电气设备提供瞬时大功率电流补偿,减低全车电器启动瞬间的大电流消耗而导致的电压下降,大幅度提升行车中电气系统,尤其是电机的反应速度,提高机电配合精度,延长整车电器的使用寿命。
1.增强引擎运转效率,使油门反应更加轻快,灵敏,缩短引擎启动时间。
2.改善抵挡行驶的搓车现象,使换挡更加顺畅。
3.可快速提供火花塞点火电流,提高点火效率,使燃烧更加充分,节油,
降低废气排放及环保。
4.均匀地提供电能给各气缸的火花塞,使引擎工作更平稳。
5.减少怠速抖动,使其变得更加平稳。
6.减少杂波干扰,提高车载音响系统的音质效果。
7.保护原车电瓶电器电路系统,提高机电配合精度,减小机械摩擦损耗。
哪些车需要安装电子整流器:
除了部分高级轿车,因为电源的设计完善,并采用成本昂贵的材料,不需要另外安装整流器外,绝大部分的中低级轿车,都需要加装整流器用以改善性能,提高工作效率。
电源不稳定对汽车有哪些影响?
没有稳压功能的汽车,发电机经过轿式整流器后的电源,滤波依然具有不规则的波动,直接影响了车再电脑对于各传感器判断的准确性;加上空调风机、油泵、和车窗升降电机、前大灯等大功率电器启动后,整车电压无法保持相对稳定,容易使你爱车出现以下问题:
显性高速行驶时,由于火花塞放电速度太快而导致点火系统电流补偿不足,点火电压下降,行车电脑对于点火的判断出现误差,喷油和点火时隙不完全匹配,导致驾车者感觉到油门发抖。显性发动机声音增大。显性原车音响失真,有噪音。显性前灯发暗。显性开空调后,汽车动力明显降低,爬坡无力。显性因为每次火花塞点火的能量差别大,导致车身怠速抖动加剧。显性换挡顿挫,尤其是二三档之间切换时更明显。隐性电池使用寿命缩短。隐性发动机积炭严重。隐性机械磨损加剧,尤其是变速器因为同发动机的动力传递时隙不匹配,磨损更严重。隐性动力下降。隐性整车性能和寿命降低。
新车装上有效果吗?
事实上,如果为爱车的长久性能保持,以及减小油耗考虑,新车更应该安装整流器。而BYD F0等代步型轿车,新车装上整流器以后,对于动力就有非常明显的提升效果。键程公司对于1.0-4.0排量的多款轿车的测试,以及用户(轿车使用时间在一年内)的使用信息反馈统计,对于新车,整流器有如下效果:
1、BYD F0、乐驰1.4等小排量代步型车,动力提升明显.
2、油门灵敏度提高。电子油门普遍存在的油门延时现象减轻。
3、加速明显。
4、空载(空档)加油时的发动机最大转速每分钟提高1000转以上。
5、高档起步容易了一些。
6、发动机沉稳,噪声降低。
7、不限速飚车时,最高时速在原基础上提高10KM以上。
8、高速道路行驶条件比较一致的情况下(比如某些启用定速巡航功能的车型),油耗比原来降低8%以上。究其表现,整流器的最大作用,实际上是提高了机电配合的精度,减小了动力传输损耗,提高点火效率。
新旧车上的效果体现
因为新旧车由于电器性能、机械磨损程度等情况有差异,键程公司的整流器在新车和旧车上的表现也不完全一致。
新车的表现:
旧车的表现:
键程功率补偿型整流器和普通的整流器有什么区别
普通汽车电子整流器采用的是普通电解电容,体积大,功率密度低,补偿电小,一般在3万-30万uF容量不等,在汽车这种大功率应用环境下,效果甚微。功率补偿型电子整流器采用的是最新超级电容,也称纳米电容或者黄金电容。其容量是普通电解电容的千倍以上。常用的普通电解电容,容量最大是10000-15000uF。部分体积超大的可以达到8万uF。而相同体积的单体超级电容的容量就可达数十或者数百法拉的容量(1F=1千mF=100万uF)。采用超级电容材料的整流器,体积小,重量轻,容量大,放电能力强,而且单位容量的价格低,是目前车用电子整流器的最佳选择。
[/quote]
关联信息:[商品]免费包安装 本田飞度 自动调速电动涡轮增压器XII-152
[商品]比亚迪S6 2.0安装
[商品]马自达3 马3 马三原装位LX3971离心式电动涡轮增压器
[商品]汽车用品 汽车改装 动力节油之强化型键程汽车火龙线 正极线
[商品]国家专利 汽车整流器 动力节油汽车改装键程PC1000汽车电
[商品]JC10-870耐高温260℃键程汽车地线 汽车无损动力改装
[商品]汽车精品 改装专用汽车整流器-键程PC500汽车电子整流器
[商品]汽车动力提升节油改装离心式电动涡轮增压器LX2008
[商品]景逸 自动调速电动涡轮增压器XII-1520 汽车动力节油改
[商品]汽车节油 动力改装 高速电流补偿之汽车节油王-T530 顶级
[商品]汽车动力节油之PC1000E功率补偿型汽车整流器 国家专利产
所属商家:广州键程动力改装厂家
商品分类:动力性能升级
商品有效期:2012-12-11 至 2022-12-11
源地址:http://www.wangaiche.com/dian/store.php?id=1777&action=good&xid=1642
