故障一:早晨点火发现电瓶能量不足,起动机起来吃力
拿一瓶热开水倒在电瓶上,关闭所有用电设备,包括关车门。等5至10分钟就可以打火启动,然后开车换电瓶
去吧。
故障二:车门拉手松动或转动钥匙变紧、发涩
打开前车门,在侧面就会看到有一个塑料盖,起开就看到里面一个螺丝,松动几圈,从外面就能把锁芯拔出来
,里面有一拉线扣在把手上,调整拉线的松紧就可以了。后车门的螺丝用密封条挡着,用手拨开,在安装之前,把
锁芯里面涂上润滑脂,这样车门上的把手和锁就会轻松自如、恢复如初了。
故障三:早晨发动车时抖动
因为个别缸工作不好,气门关闭不严,上高速跑跑是一个办法但费银子,可在3挡或4挡上高转速多跑一会儿,
效果一样。如果热车不抖动但换挡不顺,则有可能是喷油嘴喷油量不匀,需要检测、清洗。
故障四:感觉刹车不如以前好用
等红灯时用大力踩几脚刹车,即可见效。
故障无五:车辆跑偏
将跑偏方向的前轮调高气压或另一方向的轮胎调低气压。
