经过长时间的考虑,广东地区属于下雨较多的地方,所以觉得加一个发动机装饰盖,是必然的事情,可以减少日后的担忧,至于散热问题我还是有点担心,所以要观察过才知道有没有坏处,到时候再上来汇报给各位关心漏水问题的同学,从简单的角度解决漏水的问题。
安装工具:烟斗8与10,一把戒刀(刀片都可以),购买两颗螺丝10号的外六角,长25MM(经过测试长度非常合适),螺纹为6。
之前卖家是带螺丝的,不过他所配的螺丝有点断,所以我换了10号的外六角螺丝。所以工具是先前拍的。没有10号的烟斗,所以要说明,不要以为我欺骗各位啊。
购买的螺丝。25mm ,螺纹为6。
由于家里没有戒刀,只有刀片,不过效果都可以,不过一定要注意安全,不要伤及到手。
安装过程请看图片
新买的发动机装饰盖
首先把缸盖的灰尘清理干净。
然后拿发动机装饰盖,装去,发觉位置是95%对位的,在车库装上去了,看看效果如何,下班回到家里的时候,觉得有点不对劲,所以自己去买了工具回来自己拆下来,才发现原来原来盖子的顶到了点火器的插头,所以要利用戒刀把那线边边搞掉,请大家看图,我 已经搞掉了一点了。
底部有防火棉,我已经用火机试来了,是可以的,这些棉是用来压住四个点火器的线,不过不会压到底,还有8-10MM。所以大家不用担心压坏了点火器的线。
点火器的插头顶到底部位置。
已经给我搞了一些了。
来一张侧面的.
经过半个小时后完成的效果图。
还有一个位置要自己动手修改的,因为这个地方顶住一条线槽。大家看到图片就知道了。
把一切都准备好后,开始动手安装。
大家看到固定在进气歧管上去的两个螺丝吗???这两个螺丝为8号,先用烟斗8将这两个螺丝拧松,不过不要拧出来,就拧出1.5个MM就可以了,把发动机装饰盖的低端卡进去就可以了,方便快捷。然后用配好的螺丝带上戒指,对准位置慢慢的旋进去,一定要放平才能拧进去,如果斜的话,怕把缸盖搞坏,先把底部的螺丝拧紧,不要过于暴力,应为进气歧管是胶来的,虽然固定的螺母是铁的,还是保险一点,紧了就是了,不要过于紧,担心损坏进气歧管。
就是这条线碰到发动机装饰盖,所以要自己动手搞掉一点。
装上顶部的螺丝,用烟斗10慢慢的拧进去,不休要拧死,自己用手去感觉刚刚好紧了就可以,
经过10分钟,一切都完成了,这次加装就是在修改底部时用的时间过长,不过一切还可以虽然是副厂出品,不过价格就是正厂的三分一,觉得还可以,我也建议大家装,因为我都不知道有没有安全隐患,我自己还在测试
