本田CRV作为一款外观时尚动感,线条流畅,圆润中而不失运动的车;用料和做工有所提升;配置不错;动力强劲;操控灵活;性价比较高。但众所周知的是,原车厂为了尽可能的节省成本,在很多地方都做的不好,比如原车隔音效果差,风噪胎噪发动机噪音明显,就算隔音效果稍微好点的车,用料也很差,时间久了异味有害人体健康,再比如原车喇叭功率低,声音不清晰,没有劲,高音和低音可以说是几乎没有,鉴于这样的情况,众多车主都选择了改装汽车音响,做一次全车隔音,来让自己的爱车变得健康舒适,“说话”也悦耳动听起来,王先生就是这样追求健康生活的人,所以,来到广州车元素汽车音响改装总店,为他定制一套私人方案,再适合不过了。王先生在提车后拿到临时牌照就来到广州车元素汽车音响改装总店,对爱车进行一次全方位的升级,弥补原车厂“砍”下的成本。这次升级,王先生选择了店里技术改装熟练过硬的一些大牌来进行施工,有芬朗汽车音响、阿尔派汽车主机、大能汽车隔音、还有午阳真皮座椅。车辆在开始施工前,对车辆的保护是必不可少的,这样可以有效的减少施工中对漆面、座椅、仪表台,及各车内饰件刮伤,防止污物污染。将车辆进行完整的保护后,即可开始门板、座椅、以及各种内饰零配件的拆卸了。然后进行四门板双层止震隔音。这一套隔音工程,能将发动机噪音、震动,车门、车身的共振,行驶时隔绝与路面空气阻力产生的风噪、胎噪,有效的将发动机热量隔绝在外,处理了原车厂没有处理的很多安装孔更好的发挥空调与音响的效果,使人声更加清晰,高音更加澎湃,低音不会产生共振,更加沉稳。四门隔音完成后就是车辆底盘、四轮翼子板、引擎盖、后尾箱的隔音了。底盘隔音可以加固底盘厚度,降低行车中,发动机怠速引起的底盘共振噪音、降低路噪、降低外界通过底盘传入到车内的噪音、降低部分发动机噪音。翼子板隔音可以加固前翼子板铁皮厚度,降低前轮胎摩擦地面的胎噪、降低发动机通过A柱位置传入车内的噪音、降低前翼子板铁皮共振噪音。引擎盖则是降低发动机噪音,阻挡原车引擎盖合起后缝隙位置进灰尘!后尾箱隔音则可以增加密封性,降低噪音,阻挡灰尘进入车内。一系列的全车隔音完成后,就是进行喇叭的改装了,前声场车主选择了芬朗高品质监听系列RE-6.3三分频喇叭,中低音喇叭在原车位的中低音喇叭安装位置加上防水罩及喇叭垫圈保护,这样的改装既能增强喇叭发声性能外也能更耐听,更能让扬声器出来的声音衔接更加自然,更加顺耳。当音乐响起的瞬间,能让人感受到歌声中的细腻情感,让人陶醉其中。中音与高音喇叭在A柱上进行倒模并包上真皮。后声场车主在我们的推荐下,搭配了一款超值的喇叭芬朗SQ-6.5F两分频喇叭,这款喇叭采用羊毛纤维音盆设计,还原性充足层次分明,其质量轻大输出力强的特性让声音更为均衡,动态表现十分出色,是玩高性价比车主的首推选择。对于车主王先生这样热爱音乐的人来说,低音喇叭如果没有,是不完整的,所以搭配芬朗SQ-12P超低音喇叭,低音强劲有力,12寸PP盆低音,采用高密度泡边及吸塑PP盆,得以提升灵敏度,低音效果强劲,动态凌厉,箱体设计,采用了密闭式、开口式两种类型箱体设计, 大大延伸了系统低频的下限。一套好的音响系统,自然少不了推动他们的好功放和好的音频处理器,芬朗UT-4100四路功放、芬朗AL-460四路功放、芬朗DSP8音频处理器。芬朗DSP8是芬朗自主设计的第一款品牌音频处理器,其输入方式更有蓝牙音频无缝连接,光纤信号输入,分频方式可为主动3分频/前主动2分频、后被动分频/全被动分频随意设置;在输出调节上,输出8通道独立时间延迟、独立31段EQ,独立Q值,独立电平和相位调节,高.低.带通、斜率和分频点都可随意设置。芬朗UT-4100,无论是播放流行音乐还是古典音乐,无论是播放只有各种器乐演奏的音乐还是含有人声演唱的音乐,声音准确平衡且淳和润泽,显示出明朗却不炫耀的质感,使音乐具有仿如天成的亲和力。进一步细听之下便可发现,音乐之中蕴含了细致而不尖刻的分析力和丰富却不做作的层次感,也可品味到那悠然流逸着的精美和雅致。主机方面,车主选择了中控倒模阿尔派主机,通电后,按钮、屏幕各自显示的颜色都不一样的,既容易辨别又美观。功能按钮键都安排在机器左边,方便司机随时操作,声音大小、蓝牙电话、FM等随意转换操作。采用防盗式面板,主机的面板可以随时拆卸下来,这个优点可以体现在音响升级过程中,如果车主的中控台的蓄物盒位置安装了其他产品或者是不想在中控台安装主机,都可以通过拆卸主机面板,把主机分离出来,操作与进碟分开。现在在音响改装中,宝马奔驰很多车型的改装都是使用这个拆卸面板的做法。既然是新车,改了一套好的音响,在听觉享受上得到了飞跃性的提升,车内硬件上自然也要与时俱进,所以对座椅进行了真皮包裹,广州车元素汽车音响改装总店,是一家专业改装汽车音响,内饰,隔音方面的店铺,所以,车主在这里挑选了广州午阳真皮来进行车座椅的改装,真正的真皮在座椅都可以和汽车相伴终生,因为汽车真皮不同于一般的沙发皮,它是经过多个层工艺进行加工的,如高温处理等。即使用200度以上的温度来烧烤,也只是稍微的收缩变形,但沙发则会瞬间变色和起泡。真皮座椅虽说省事,但是平时还是要注意的,因为它还是有自己的天敌——尖锐物品及酸碱液体等。真皮比起一般的布料、棉质都是不太易弄脏的,时间久了没有座,也只是沾点灰尘而已。而是用清洗剂进行擦拭剂能马上去除污渍,让座椅焕然一新。所以汽车座椅的清洗十分讲究清洗剂的挑选,否则一不小心反而弄巧成拙,对皮椅带来损伤。另外皮椅的清洗也不太讲究时间周期,脏的时候在清洗也行。通过真皮和内饰的搭配能够显示你的个性和档次。比起一般的布料或者其他都不能很好的与它媲美。所以提高的汽车的档次,都首选真皮座椅。当这一切改装完成后,天色已经渐渐入晚,喧嚣的街市少了一份夜的宁静与安谧,多的都是闪烁着的霓虹灯向行人述说着心中的苦闷与凄凉。这时,只有在广州车元素汽车音响改装总店里,不一样的音乐便自然而然地成为车主夜生活的主角。大街小巷,工作前后,职场家庭,充斥着嘈杂的声音,让人心生躁意,只有在车里与音乐一起,忙中偷闲那一段安逸的属于自己的时光。而在这之前,就让广州车元素汽车音响改装总店里的调音大师,为这辆车调出一个让人享受的声音吧!
