丰田雷凌宗合性良好。唯独噪音有一点大,决定隔音改装全车【中道隔音】,车内噪音比较大,要了解噪音才能真正隔音,通过有经验的师傅在路面试驾测试,根据经验判断车内噪音来源分析,隔音工程针对车内地板、尾箱,叶子板,雨刮U槽等各部位都进行了细致严密的隔音处理,全面降低了路噪、风噪、胎噪等各种噪音,提升驾驶舒适度。综合性能良好。 施工部位:地板+后备箱隔音 材料配置:
【中道隔音】Q-pad超级炸弹3.0mm
【中道隔音】Q-mat 顶级减振垫2.0mm
【中道隔音】Q-deck低频声障
【中道隔音】Q-liner隔热吸音棉
【中道隔音】Q-6mm消音垫 车内地板施工:
粘贴中道隔音的Qpad超级减振板-满贴,保证效果. 车内地板第二层铺上【中道隔音】Q-deck低频声障,消除地板噪音. 后备箱【中道隔音】Q-mat 顶级减振垫2.0mm 后备箱
第二层用【中道隔音】Q-6mm消音垫 后备箱盖的施工
【中道隔音】Q-liner隔热吸音棉 第一层:【中道隔音】Q-pad超级炸弹3.0mm
中道隔音Q-pad超级炸弹,分块满贴,效果相当好的 第二层:【中道隔音】Q-6mm隔音垫
另外还有一层:【中道隔音】Q-Liner顶级隔热吸音垫粘贴在叶子板的钣金铁皮上,忘记了照图片了。
轮毂施工:粘贴中道隔音,超级炸弹,一定要粘贴牢固,压紧,才能达到一定的隔音效果. 第三层:叶子板粘贴【中道隔音】吸音魔垫,厚:15mm,可以吸收轮胎嚎叫的声音!如果想再增加多一层材料,可能叶子板相当难复位,因为叶子板都是有一定的厚度的。15mm的吸音垫吸音效果已经相当不错 2个轮胎叶子板都是以一样的标准施工制作 第一层:【中道隔音】Q-pad超级炸弹3.0mm
中道隔音Q-pad超级炸弹,分块满贴,效果相当好的 第三层:叶子板粘贴【中道隔音】吸音魔垫,厚:15mm,可以吸收轮胎嚎叫的声音!如果想再增加多一层材料,可能叶子板相当难复位,因为叶子板都是有一定的厚度的。15mm的吸音垫吸音效果已经相当不错. 总结:施工复位完毕,把车辆开到之前的测试的路面,通过做隔音的前后对比测试:车内地板反馈到车内的噪音明显减小了,后备箱的噪声也得到明显的改善。
用心去做好一台车的隔音也不容易,要令到每一位车友都满意,真是花点功夫。 针对不同部位产生的噪音,采用不同的隔音材料,配合独特的施工方法,有效物理降噪.
